轴式卷取即生产纸页等薄膜时,将其卷取在一根心轴上。要求卷取过程张力恒定。
6 M e/ c) w9 }, a9 K1 k! i6 D! } 随着卷取的进行,收卷半径(也是张力力臂)不断增大,负载转矩不断减小,如从+ [$ R: o# ~. O' z& X% e9 d7 h
半径50mm增大至500mm,转矩从500Nm减小至50Nm。因为生产线张力和车速均3 r; e. v$ N+ h k
恒定,因此,理论上负载功耗不变。若按通常方法选择电机,要求电机额定转速在半径
+ z9 A" @ J. X9 k50mm时的转速附近,额定转矩略大于500mm时的负载转矩。显然,负载功耗为所选
- B6 \4 j; Z( u# d$ `电机的1/10,通常工作车速还要求在一定范围内可调,如从30m/min至60m/min。
2 G9 Y* H# z4 K( U# Z' ]3 s问题:
% K$ S5 V6 v/ h1 n' g1. 使用变频电机,5-50Hz恒转矩,其输出转矩(P-n图中斜率)是否可以设定?记得好1 l2 ^) ]( G, E2 c! w
像可以设定基频即恒转矩与恒功率的分界点,是通过改变它来改变转矩吗?若额定输$ z/ l, l% ]% w6 ~' k, I! I
出转矩大于负载转矩,实际输出由负载定?. v: e! F7 b. h5 Z3 B
2. 若不超频使用,为满足工作要求,半径50mm,车速60m/min时,频率为50Hz,则) O5 i2 \6 \! I
半径500mm,30m/min时,频率为2.5Hz,此时,运行应该不稳定吧!据说,有人3 ?+ S5 Q# d' V" A
可以在3Hz时正常工作,真可以吗?) C7 l: u0 T# |, e+ i
3. 本人认为可以使用变频电机在50Hz上使用,可以拓宽调速范围,而且,高频率时也不3 k' L" Y) C: H! y' s- i2 F: i
会有输出转矩不够的问题。同时,电机额定功率也可以减小(转速小则转矩大)。是否! j, o7 E8 c/ \+ H0 R; l5 r5 q
是否有道理?实际使用变频电机可以超频至多少Hz?超频使用要考虑问题除了转子轴承
2 i9 \9 }$ K: |; _- B5 L' H 发热、动平衡、减速箱外还有其他的吗?
4 B+ r! g$ y* |; n4. 若减速箱齿轮发热、动平衡等制约超频,可以通过使用6级电机来解决吗?优劣性?; V. p' B/ ^- e& R( J8 d6 m
5. 若按上述方式选择电机功率,实际功耗少于1/10的额定功率,是否有一些不利影响?譬如
+ v. i6 [ V& G$ C; O 电机效率、稳定性方面等。2 r% Y. P1 O8 i7 u+ u
6. 当然,也可以通过增大心轴直径来减少调速范围。4 D" J+ D) |6 v; J. q7 ]& Q
本人对电机和控制不太了解,请指点! |
