查看: 2608|回复: 5
[分享] 新的耐蚀钢904L介绍
发表于 2006-3-31 09:19:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西太原
新的钢种904L 瑞典阿维斯塔不锈钢公司发明 国内牌号00Cr20Ni25Mo4.5Cu.随用途而异.C含量<=0.02%或0.03%.具有较高的铬含量和足够的镍含量,铜的加入使它具有很强的抗酸能力,尤其对氯化物间隙腐蚀和应力腐蚀崩裂有高度抗性,抗点蚀能力略优与其他钢种。该钢种随着各种有硫酸腐蚀的应用而发展起来的.是目前市场上逐渐被推广的耐蚀钢种。
wjliao + 2 好资料
发表于 2007-5-13 09:17:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
904L材料国内早已经有了,在耐腐蚀泵行业经常用到,价格较贵,但比哈氏B,哈氏C要便宜多.
发表于 2007-6-22 11:10:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
904L价格
价格:板材大约200元/kg左右8 v* V8 U6 v) g" A$ i
耐氯离子腐蚀比较好。6 _6 }/ X) M1 V* E( q  K6 ~5 e: ]
余荣晒
" I' T; l# B8 X9 F13818034674
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wjliao + 1 应助
发表于 2007-7-3 11:43:30 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
耐腐蚀性能7 O; m8 _3 t1 o6 u* J
   00Cr20Ni25Mo4.5Cu钢主要系为解决硫酸的腐蚀而发展的。. [7 _2 }) S. N6 g
  同时也耐常压下任何浓度,任何温度醋酸的腐蚀。
( }1 `. k% ~% ^1 \  它在甲酸,磷酸中,在甲酸与醋酸的混合酸中的耐蚀性能也很好。
# l) \, T  U5 ~: p1 M, M/ m5 k, l, \; D  采用GB1223-75中T法检验OOCr20Ni25Mo4.5Cu钢的晶间腐蚀倾向的结果显示,当钢中含C0.038%时,此钢出现晶间腐蚀需经敏化1小时以上,因此,即使焊接厚度不大于30mm部件时,只要焊接工艺适当,便没有晶间腐蚀的危险。 通过孔蚀电位测定和孔蚀试验结果显示,00Cr20Ni25Mo4.5Cu优于00Cr18Ni10和00Cr18Ni14Mo2等低牌号Cr-Ni奥氏体钢。 ( B7 V; d, V8 N  C' z2 z+ T
  由于00Cr20Ni25Mo4.5Cu钢中Ni量达25%,故耐应力腐蚀性能亦较一般Cr-Ni奥氏体钢为佳。; R& t: N$ G2 G7 n* B) p
  一般说来,在含氯离子的水介质中,当用18-8,18-12-Mo不锈钢出现应力腐蚀破裂时,选择00Cr20Ni25Mo4.5Cu常常可以防止事故的发生。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
wjliao + 10 技术讨论
发表于 2007-9-7 08:07:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
大家能不能提供904L的许用应力值?谢谢!
发表于 2007-9-7 08:34:53 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
原帖由 yeer119 于 2007-6-22 11:10 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif5 G. k9 F: `% S) x
价格:板材大约200元/kg左右
5 j7 l* q& V3 X耐氯离子腐蚀比较好。
/ M3 G# L& O. Z& T1 Z& e余荣晒/ p" \5 D, S9 b  X% `
13818034674
6 ~' R/ b) ?0 y; e. t2 ]5 H8 s! ^" _
' T7 ?# n! k- o1 `% t其价格要比316L高得多,但不知其防锈能力能比316L高多少呢?
