查看: 3337|回复: 16
[已答复] 编程明明是R0.7,为什么加工出来的是R1.0?
发表于 2011-9-30 09:20:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
公司有一款产品,有一个R0.7的圆角,用mastercam 编出来的明明是R0.7,但实际加工出来的用显微镜测量却是R1.0。在此请教各位前辈,这到底是怎么回事?
8 ?7 ?3 {" A/ @5 i# `' u9 F; V加工方式:车削。  z, {5 Q% w; O! D6 ~
机床型号:大宇车床。
发表于 2011-9-30 21:31:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
软件编程选用刀具的圆弧半径和实际加工用的刀具圆弧半径一致么?
洪哥 + 2 感谢帮助!
发表于 2011-9-30 22:14:45 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
看看刀尖圆弧是不是R0.3。
洪哥 + 2 感谢帮助!
发表于 2011-9-30 22:18:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
本帖最后由 tangcarlos3d 于 2011-9-30 22:21 编辑   W$ d9 @6 B$ H. |+ d9 C2 {
. t; U7 P/ y) _' Q% F# j$ ~* y& t! E- v如果圆弧的圆心角太小的话,测量在弧上取点位置不同半径的结果误差很大。只有圆心角大的情况下测的半径比较准确。这在测量原理方面的书中有讲述。还有另外一个问题是机床的主轴的跳动量是不是较大?装的刀具直径与电脑里选的是不是一样?有没有补偿?
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
洪哥 + 4 感谢帮助!
发表于 2011-10-1 09:27:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
从刀尖圆弧和刀具补偿下手试试
洪哥 + 2 感谢帮助!
发表于 2011-10-10 16:24:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
刀尖圆弧wei补偿
洪哥 + 2 感谢帮助!
发表于 2012-8-24 22:36:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
检查刀具补偿  刀具偏置
洪哥 + 2 感谢帮助!
发表于 2012-8-26 08:57:16 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西
会不会是刀补的问题?用MC出来的程序坐标是理论刀尖的坐标,如果不用控制器补偿的话,一般程序出来的圆弧半径和实际圆弧半径应该是不一样的才对,我们用MC出程序很少用控制器补偿
洪哥 + 3 感谢帮助!
发表于 2012-8-27 08:57:28 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
mastercam 编出来的明明是R0.7就不对了,如果是计算机补偿,还要加,减去刀尖半径,控制器补偿则要输入刀尖半径
洪哥 + 3 感谢帮助!
发表于 2012-8-27 21:45:36 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西
用MC编的话如果用控制器补偿,出来的程序就是R0.7,只是上机的时候设置好刀补就好了。用计算机补偿的话不需加刀补,直接上机就能用
洪哥 + 3 感谢帮助!
发表于 2012-8-30 13:26:43 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
发表于 2012-8-30 14:03:50 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
估计你加工用的2mm的刀,没有发加工到0.7了 ,想加工到0.7,最好选1m的刀
洪哥 + 2 感谢帮助!
发表于 2012-9-1 19:19:31 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
这个圆弧是不是顺时针车的,要减掉刀的R
洪哥 + 2 感谢帮助!
发表于 2012-9-19 08:53:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
是刀的问题,你刀装的位置和你软件里编的位置不一致,因为刀可以360度方向上装,而软件上默认是90度方向上的,你有可能就是95度
洪哥 + 3 感谢帮助!
发表于 2012-12-22 14:16:24 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
刀的角度,和刀的刀尖圆弧问题
洪哥 + 2 感谢帮助!
发表于 2013-2-23 13:20:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
应是刀尖半径补偿设置不正确。
洪哥 + 2 感谢帮助!
发表于 2013-6-17 16:43:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
应是刀尖半径补偿方向对吗  FANUC应该是TIP
