9天前
查看: 5747|回复: 5
[讨论] 如何在一工程图中出多个装配体分解图纸?
发表于 2006-3-31 10:11:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东梅州
请教各位,如何在一工程图中出多个装配体分解图纸?我现在困难在于再分解装配体后前一个分解体就跟着更新了。如何设置使其不更新?先谢了
. K0 U8 b; X* C/ a8 [4 X# a5 h) ]; x( E8 o* w  s4 t' K' _
[ 本帖最后由 lihanhua 于 2006-3-31 10:13 编辑 ]
发表于 2006-3-31 10:49:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
分解图?是不是爆炸图!/ Y9 {3 _( w- v0 T
你可以使用配置,不同的配置,不同的爆炸图,或者生成多个爆炸视图!每一个工程图视图对应一个爆炸图,这样,就能显示多个不同的
 楼主| 发表于 2006-3-31 13:39:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
分解就是爆炸图!先谢谢了!但是我还是有点不明白版主说的不同的配置。做产品说明书时要有产品一步步的安装图,在一个工程图纸中能否出该产品多个步骤爆炸图?我是先全部装配好整个产品再进行爆炸图的。版主能否说得更明白点吗?
  U7 Y* P" K4 y* j' {
8 Y! r0 k: d% @  e[ 本帖最后由 lihanhua 于 2006-3-31 13:46 编辑 ]
发表于 2006-4-21 21:32:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
把每-个图加入时,设为当前视图,就不会跟着改变了
发表于 2006-4-25 16:51:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
原帖由 lihanhua 于 2006-3-31 13:39 发表8 w+ I4 J# X. J- U7 N# t+ D$ `
分解就是爆炸图!先谢谢了!但是我还是有点不明白版主说的不同的配置。做产品说明书时要有产品一步步的安装图,在一个工程图纸中能否出该产品多个步骤爆炸图?我是先全部装配好整个产品再进行爆炸图的。版主能否说 ...
! w! @# g4 a  ^3 g5 X
+ H& b( V1 c* ]
不知道你用过装配体配置没有,不同的配置可以显示装配体的不同状态、零部件的压缩和位置关系) V/ g% N4 T: P  m
当然,每个配置都可以有自己的爆炸图/ e2 Y( l# n! ?- K3 W& p* V0 d, Q) m
# I2 {( U% l3 R$ K
详细一点,每步安装都可以设置成一个配置,都有自己的爆炸图,相互不干扰的
发表于 2006-7-21 09:43:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
分解图?是不是爆炸图!
* W# M5 v5 M* G* A. u你可以使用配置,不同的配置,不同的爆炸图,或者生成多个爆炸视图!每一个工程图视图对应一个爆炸图,这样,就能显示多个不同的
