查看: 3595|回复: 4
[已解决] CAXA打印加长的图怎么打?
发表于 2006-3-31 10:47:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北石家庄
用CAXA打印加长的图纸时在页面设置中找不到自定义设置,无法打印加长图,如果转换成CAD格式的,线宽又不对了,而且图纸不是我做的,也不知道线宽怎么重新设!
发表于 2006-3-31 15:08:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
你可以自定义一些加长的图框。我就是这么做得。
发表于 2006-3-31 23:33:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
应该可以的。% h. @. x- \4 I% O; M3 g& a
纸张大小—用户定义——属性—页设置--页尺寸—用户定义——此时跳出自定义纸张尺寸,便可设置加长图纸了。
发表于 2006-4-3 09:39:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
一部分是关于你的打印机设置方面的问题,如果需要图框输出还可直接制作一个加长图框!!
发表于 2006-4-8 20:52:00 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽宣城
高手指点受益不浅,谢谢
