让大家高兴高兴,有cad软件的呵呵!
* T. j; e; h7 \& ?, ~* c4 W( }+ o; W) H) [! g }' h6 D" A9 ]
今天就到此,以后再添加!% V9 C0 `& b* w3 T% w M! u
/ q) b( n- @+ V+ D# l7 D: k
相关资料:复活节彩蛋的真正含义
& H& ?; ~$ k5 b, `8 X& C8 y; h 复活节,一般定为每年过春分月圆后第一个星期日(3月21日至4月25日之间,今年是4月4日),是西方两个最重要的节日之一(另一个是圣诞节)。在复活节当天,西方国家人们所赠礼品主要是鸡蛋。教堂、学校或大户人家在这天一清早就把煮熟的鸡蛋藏在树穴、草丛或山石后面,邀请前来聚会的孩子们四处寻找,成为一天的主要活动。人们还把鸡蛋染成五颜六色的,以增加喜庆气氛。后来又发展到把巧克力、糖果等做成鸡蛋模样,包上各色彩纸,互相赠送。因为鸡蛋在西方象征着死后又要复苏的生命。
8 R" H! l+ _1 d3 H' o2 B. R' U r! K, k: s+ T% a
复活节中最具代表性的吉祥物就是彩蛋和兔子了,这里面还有一个有趣的传说:旧时复活节前40天禁食鸡蛋。有一年复活节来临时,一位母亲为了给孩子们一个惊喜,便将煮好的鸡蛋着上颜色藏在门外的草丛里,并告诉孩子们那片草丛中有复活节的惊喜。孩子们兴高采烈地仔细寻找,突然从草丛里蹿出一只兔子,而彩蛋也随即暴露出来。于是孩子们到处叫喊:“复活节的惊喜是兔子给我们带来了彩蛋”。
5 O6 ~! l* ?& P+ P8 p0 U: f4 S
' `& i9 @0 s. m% n 在我们常用的软件当中隐藏了一些小东东,这些小东东我们称之为复活节彩蛋(Easter Eggs)。复活节彩蛋的内容包含得很广,从单纯地列出开发人员名单到3D影音游戏都有。我们常用的软件如Windows、Word和Excel以及我们用来上网的浏览器IE中都有这样的彩蛋。
$ c' Y$ U) ?1 ]; J# D) S2 H% G3 ^0 e7 j r/ g5 |, Y
AUTOCAD中的彩蛋6 N* Z0 ] Y; |7 s
" Q) C. l* K* z- D
1.打开autocad2004 ! s6 c* U# u2 q6 o. S, b
- o* a2 g4 r( b9 c, W. |4 q$ V( b- d; E2.命令:col 回车
Q" M# K5 j- K6 X
# u/ s6 j- q/ q, @) A) P/ F1 `3.找到152色
8 `- M* e) z0 M$ y9 L- M, r( p4 q- r5 K' s5 v7 ^4 p$ ?) c" u
4.按住ctrl键双击152色
2 T, T3 O( K9 L$ L- X2 }0 M
& W6 _( R# O( @& x" S。。。。。。。。。。 9 k, Y" q# I7 {7 y: t
2 m* ]0 r0 O5 r- O3 N$ a呵呵 ! O5 w( ]3 E* Q8 ^1 D
1 t% k3 F9 W/ z; ?5 h9 i3 F, y& a很美的。。。。 7 S6 y7 F3 L5 P* ]+ c; B
- `9 V j5 Q7 I/ R
. [4 m. c% M; m
! K5 H# j# Y& X) d1 a8 O6 j9 t一. Windows操作系统中的彩蛋
5 m2 ]+ @- U2 a; ]+ o
4 y' d5 Q. E6 w$ b; l 不管你的操作系统是古老的Windows 95,还是Windows 2000,甚至于Windows CE,你都可以在微软的操作系统中找出精彩的复活节彩蛋! 9 z8 d! j) B' v4 l2 v. I; z& x( o
1. Windows 95 7 |( E( T) w, f" C
彩蛋内容:开发人员名单和照片 4 K% M' Q4 y! W2 p7 f* W* G4 B
开门密钥:
7 |, A' Y0 X) j4 E- b `% T2 V0 O3 V 1)在Windows95桌面上建立一个新文件夹“New Folder”。 6 H% n' R$ d' S" E6 W" r
2)将“New Folder”改名为“and now, the moment you've all been waiting for”。 7 ~9 j6 S! E6 P3 ]( a V
3)再将其改名为“we proudly present for your viewing pleasure”。 ; X0 K" w9 A' n& O0 y, _
4)最后将其改名为“The Microsoft Windows 95 Product Team !”。 f3 h! Z/ C& o" R; p
5)双击该文件夹就可以在音乐的伴奏下尽情欣赏蓝天白云下的工作组名和照片了,长达20分钟哦。
2 a: ~4 i- Z& m' m/ s2 }$ V2 u8 i7 y 注意: 8 o, I- ?$ L- e, K( F$ _2 M" _: E2 S4 K
1)如果是中文版Windows 95,应先建一个“新文件夹”,把它改名为“New Folder”后再继续前面的操作。 - z' I' T4 y9 }$ |8 D
2)注意大小写和标点符号不要输错,单词之间都有一个空格。
4 z, t* m: A+ y1 h6 ]9 o 2. Windows 98 2 f7 p, z6 v2 h9 z5 i0 c' U2 Q% Y4 [
彩蛋内容:Windows98团队人员名单以及微软园区的图片展示
1 T: Q2 o, @( `3. Win2000
+ F$ Q8 h! E% v3 @ 彩蛋内容:扫雷密技 ' h( V0 }, @6 r2 D) D
) W8 W) _9 j, u. ]- ?) X
开门密钥: : m6 F, H% y6 v1 _( I. }; L
1)启动扫雷游戏。
* ]: X c; t2 u9 T6 \ 2)开始游戏后,马上按一下“ESC”键。
\+ M: Q' D' T$ n6 r 3)哈哈,计时器是不是已经停止了?这回你可以创造记录了!
: a! M8 R; @, L) m+ y 4. Windows 95/98/NT/2000 ! a/ i* I4 `3 X$ l6 [/ F+ R9 \
彩蛋内容:一个Mad Hatter屏幕保护程序 P* j2 D- I8 {7 C9 Y, F/ J# L
开门密钥:
7 I# M" i( `6 I9 n& P( e1 X 1)点击“开始”→“设置”→“控制面板”→“显示”。
3 F e7 s. y" W 2)到“屏幕保护程序”项,选择“3D Pipes”屏幕保护程序。
- i. k6 b7 f' A B 3)按一下“设置”按键。
5 T% L [, M5 d0 z' [ 4)“管线”改成“多种”;“管线样式”改成“传统式”。在“结合类型”中选择“混合式”。
( b r) B& [; H2 J! c 5)将“分辨率”设为“最大”,然后按“确定”。下次当电脑执行屏幕保护程序,在管线折角的地方将会出现球状的圆形接头。 3 ]% p2 l$ I0 A- P5 P
5. Windows 95/98/NT/2000 7 y, W$ f- E# w2 K S$ E
彩蛋内容:世界各大著名火山的名字 ; m0 s3 J0 \# B" c+ a6 L- E h- R6 }' I
9 D& Q" Q: ^% x! o9 d+ S
开门密钥:
5 T2 q% Q( c+ ] 1)首先在桌面创建一个指向"c:\windows\application data\microsoft\welcome\weldata.exe"的快捷方式。
# R4 _6 \+ ]% w$ m 2)然后在快捷方式属性框中“目标”文本框中的文字后面添加"You_are_a_real_rascal"。
9 d$ z& j0 K" a7 D 3)再将“运行方式”改为“最小化”,点击“确定”按钮,关闭属性框 & E% U7 S3 d; B' ?# m) x# i1 k
4)运行该快捷方式吧,就能看到Windows98开发者的名单和雷特蒙德的微软园区的风景。
1 Q9 J% ?, R7 i0 _/ n; m开门密钥:
1 |0 R, Y3 I# A9 U 1)在桌面上单击右键,点击“属性”,在弹出的“显示属性”对话框中选择“屏幕保护程序”选项卡;
' v5 M- S8 U) ~9 ~$ p4 x$ x 2)将“屏幕保护程序”选择为“三维文字”;
! X& w0 H/ W- ?7 I- y 3)点击旁边的“设置”按钮,在弹出的对话框“显示文字”一栏中输入“volcano”,然后单击“确定”。
! b: Y$ m9 q: P- s8 T9 r# h 4)屏幕保护程序运行时,屏幕上将会出现世界各大著名火山的名字。 4 X) A) y, ~8 Z/ D: r0 l4 n
说明:在Win NT中如果键入“Not Evil”将看到设Win NT的所有开发者的名字!再试一下“I Love NT”可以看到开发小组成员的名字;输入“Rock”可以看到不同的摇滚组合的名字;键入“Beer”又将看到很多不同品牌的啤酒名称。在Windows 2000的预览版中还可以看到这个彩蛋,但在正式版中就没有了。 ; G! v/ j, h# \2 I) I
6. Windows CE * ]& _% |" ~1 N! \! K: M7 ~2 n; b
彩蛋内容:纸牌开发者的名单 0 P5 q& d* g& T9 N8 s
开门密钥:
: M6 J; P' b1 d: K 1)开一个新的纸牌游戏;
M" \3 `2 z* _9 ?- O5 [5 ~ 2)找到“红桃A”,把它放到右上角的一个空位中; ( {: D3 v) S1 }3 H5 N: s6 m
3)按下Ctrl+Alt+Del打开“任务管理”对话框,点击“取消”按钮;
6 I' a- }+ }% X. r 4)单击“红桃A”你将看到纸牌开发者的名单。
2 B7 [( `7 ~, h& U1 r/ O* Q" c, d1 f) u" D! B$ }
二. 微软的Office软件中的彩蛋
! g0 W* ?1 Y; n. l6 B+ t1 W
6 q! v2 j% W$ z% a, W 过去的几年当中,微软在其Office系列产品中放置了许多彩蛋,并且个个精彩,如果你们所用的电脑中有如下软件,就快和我一起来找彩蛋吧。 ) v' M& l+ H3 w' q+ J4 a: s: b" v
1. Word97
0 U' h" I! h& C' v/ U Word97彩蛋 A: , @8 j; ~5 t4 ^* r Z6 x4 L
彩蛋内容:"zzzz"的微软定义 : X! t- I: h& K: G, M
开门密钥: 6 ?9 R6 H5 I% M3 F
1)启动Word 97,并保证拼写检验功能开启。 1 m! e" J3 o0 G G7 ]" g c
2)键入“zzzz”,并按“空格键”,这时拼写检验功能会在提示“zzzz”拼写不正确。
+ y) v8 z/ i/ G/ h1 ^ 3)将鼠标光标移至“zzzz”上按右键,看看微软给“zzzz”下的定义吧。 ( j: y$ _5 n$ Z! k: I: n
Word97彩蛋 B: & h$ [) {+ b/ X5 y
彩蛋内容:有趣的弹珠游戏 # R8 g: o/ P: J5 g C5 y8 L
开门密钥: , E* i0 v) _% T6 |
1)启动“Word 97”,输入单词“Blue”; 5 G3 U8 }2 X7 S" D% V
2)选中“Blue”;
% J4 Y! @- y2 e* w4 Q' @4 J 3)在“格式”菜单中选择“字体”,在弹出的对话框中选择字型为“粗体”,颜色为“蓝色”,然后点击“确定”;
' w2 H( L( ], E$ b* {: R- j$ W 4)在单词“Blue”后输入一个空格和引号(“ ”);
7 d: a6 [, O3 [/ h) W: Y 5)在“帮助”菜单中选择“关于”,同时按住“Ctrl”+“Shift”键,单击“关于”窗口左上角Word的标志。
! O6 N% f* h3 C 6)屏幕上显示一个有趣的弹珠游戏,“Z”键控制左边的挡板,“M”键控制右边的挡板。
( J: P% m3 M3 Y3 D3 q& H Word97彩蛋 C: ' z6 u: H# F& f( A8 ^
彩蛋内容:“Unable to follow directions”的同义词 9 o' O) g( Z+ b P7 U. n/ x2 t
开门密钥: 5 d. D1 e7 j5 K1 R5 P+ S. u# t4 p
1)启动Word 97;
+ i8 H' M6 Y+ x 2)输入“Unable to follow directions”并选中它;
+ H$ s9 q3 E4 Z6 J* z7 z. X 3)同时按下“Shift”和“F7”键。 ) M8 v# c5 y' Y7 R) H) S
4)你会发现微软又和我们开了个玩笑。
) N% a! u; \. o E2. Word97、2000中文版 ' O* ~7 U P4 |
彩蛋内容:“=rand()”的精彩回答
% s; b% q) m6 Q( ?开门密钥:
1 v9 A/ U' Z' V+ _" d0 o$ Y! K 1)启动Word,开启一个文件。
+ r7 ]( I9 q5 R4 L0 | S- w 2)键入“=rand()”(不包括引号),按“回车”键,看看他给您的回答是什么吧。 % V' Q6 M" T8 n" Z1 q; A
3. Word2000 2 x% r& j: U3 l9 a4 h* r- Q5 Q W
Word2000彩蛋 A: : ^9 L2 M+ p; a, e
彩蛋内容:永远的错误 " @& n* a% E/ p
开门密钥: 9 W; Q4 y: G8 i3 R* C2 }
1)启动Word 2000,并开启语法自动检验功能。
- b7 y/ K& }: n# f4 e* E/ ~- | 2)在空文档中键入“My own well-being”并回车。
: o+ | Q9 z7 F 3)按给出的提示进行更正您将永远不会正确! ) ~" @+ n0 x b6 k" s1 y* Y o! b' q
Word2000彩蛋 B:
2 Z s) d7 X! }' s; K+ V. t* n 彩蛋内容:Word 2000中的MIDI音乐 - l# }$ e* R$ o- q/ B
开门密钥:
% n! T* D1 }% j6 ^/ d7 r 在操作之前先要确定你的系统中要有一个16进制编辑器,并要准备好MIDI播放器。16进制编辑器可以用Hex Workshop、UltraEdit、WinHex等,都可以,如果没有必须下载一个。
9 B- x; I0 g( ]4 B ^2 U 具体操作步骤:
' Z; Q9 L" K8 s- l 1)启动WORD 2000;
& ~: S; G4 C r8 T 2)用16进制编辑程序打开Word 2000的主文件winword.exe,在默认安装状态下,该文件位于C:\Program Files\Microsoft Office\Office下; 5 Z1 P5 E8 N, b
3)找到“0001DF90”行,看到“4D54 6864 0000”,这就是MIDI音乐的文件头; $ l+ {. z7 i- X: z' e7 K7 z
4)从4D开始选择一直找到“0001FE10”行的“9639 0002 911A 0000 FF2F 00”为止,这就是MIDI文件的末尾,这样我们应该选中了7819个字节,将选中的这些数据另存为扩展名为.mid的文件,在这里要注意的是因为是用16进制编辑程序打开的winword.exe文件,所以在另存时也一定要把选中的字节拷贝到同样是16进制编辑程序中,否则就挖不出这个彩蛋了。 ) }% M! Q e; o. K8 z% v; I s
5)最后用一个MIDI播放器打开它,就能听到美妙动听的音乐。
7 q9 t# v% b- O5 M4. Excel 95 6 K; h2 u" j7 Q4 y& D' ]( H
彩蛋内容:一个叫做Hall of Tortured Souls的游戏 : S8 i; U& F9 n) f0 k2 t0 u$ g
开门密钥:
- G( v8 C. {( R# L( Z3 U 1)打开一个空白的活页簿。
/ B0 m$ C# [( A* R 2)选择第95列。 ! l% J: ^. E+ Y6 |
3)按一下Tab键到栏位B。
# Y2 {2 E9 }9 r( u 4)选择“说明”菜单中的“关于Microsoft Excel”选项。 ' _# j& k9 w+ k g7 E
5)按住键盘上的Ctrl、Alt和Shift三个按键,然后用鼠标按“技术支持”按键。 # c2 L# |! N4 Q; J4 U
6)一个名为Hall of Tortured Souls的游戏就会出现。使用光标来移动方向。 : V6 p6 y# `3 W! v
7)若想继续搜寻Excel开发人员的图片,请将游戏中的人物转身掉头180度并走下阶梯。输入“excelkfa”后墙壁自然会消失,接着会出现一条狭窄的走道引导你走向目的。
/ M' Q: c" J$ r4 E7 E U 5. Excel 97
9 c% a7 l. ?: m( `. ^5 X" @7 C 彩蛋内容:一个模拟飞行游戏 5 D7 P0 ^- i4 t0 K( f2 o; M
开门密钥: . m0 _" k6 d' R3 _
1)打开一个空白的活页簿,然后按F5。
4 V# L- Z) i9 k3 k, J 2)输入“X97 97”后按下回车键(注意不输入引号);
* O+ c4 ?; ^1 r* Z' \. Q 3)按键盘上的“Tab”键切换到M97单元格; ) n$ @! h6 q5 k) R3 w7 m
4)按住键盘上的“Ctrl+Shift”键不放,并用鼠标选择工具列上的“图表向导”按键; 9 K+ T/ |; R7 n) G) J
一个3D的模拟飞行游戏就会出现。使用鼠标来控制飞行;鼠标右键往前; 左键控制往回转。(注意:你的系统中必须有DirectX,才能找到这个彩蛋,这个要求实在不算高。 # P, \" @6 z+ d. I$ P' g
9 s4 `; Z+ W- h0 v" m' n2 A8 f* x# t
8 l7 |/ B+ o! S3 d0 K" h2 I[ 本帖最后由 jiangjw 于 2006-3-31 13:09 编辑 ] |
