查看: 2704|回复: 12
[求助] 压力管道焊接
发表于 2011-9-30 20:46:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
不懂焊接,请教焊接50*5无缝钢管,压力35MPA,是否用打坡口,如需坡口采用什么坡口,I型和V型坡口那个合理,这么高压力用多少号材质的钢材?谢谢解答。
发表于 2011-10-2 21:11:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河南许昌
5mm管道焊接,一般采用氩弧焊打底,必须采用V型坡口,单面焊双面成型,保证焊透。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
niao_csu + 4 应助
发表于 2011-10-2 21:56:41 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
同意2楼的观点,不过,个人认为直径50的管子,35MPa的压力下,5mm厚的的壁厚是不是略显单薄了点。
 楼主| 发表于 2011-10-2 22:47:02 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
谢谢两位的解答,对焊接我是外行,请教qilupzh,V型坡口角度多大合适,单面焊双面成型是什么意思?管子只能在外面焊,回绅岚:50管子5mm 壁厚,压力35MPa是老外图纸标注的,我担心强度问题所以想请教选材问题。
发表于 2011-10-3 07:44:27 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁辽阳
谢谢两位的解答,对焊接我是外行,请教qilupzh,V型坡口角度多大合适,单面焊双面成型是什么意思?管子只能在外面焊,回绅岚:50管子5mm 壁厚,压力35MPa是老外图纸标注的,我担心强度问题所以想请教选材问题。4 _1 U% ^8 }8 J
奥凯 发表于 2011-10-2 22:47 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) d* \0 {% i' V  [6 T
: {) b& ~4 k9 z: q  A/ [9 K
外坡口,60°-65°坡口,钝边0-1mm,间隙2mm,坡口机加工。氩弧焊焊接。
发表于 2011-10-3 21:59:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
如果把管子看做压力容器筒壁,直径50mm的管子在35MPa下,应用GB150计算管壁厚度为8mm,考虑负公差和腐蚀厚度,建议使用10mm厚的管子。材质不低于16MnR,现在好像叫Q345了吧
niao_csu + 3 应助
 楼主| 发表于 2011-10-4 15:53:31 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢绅岚,16MnR材质是否适合弯曲加工?
发表于 2011-10-5 17:08:39 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁辽阳
16MnR(现在叫Q345R)材料的热加工、冷加工性能优良。
发表于 2011-10-18 15:17:01 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
发表于 2011-11-4 14:47:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
破口角度60±5° 钝边0-1   间隙2-3 就可以了 这个压力容器上很常见  GTAW打底 SMAW盖面
发表于 2011-11-11 09:45:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
供参考,管子较小较薄,坡口角度可以更改为55±5° 钝边0~0.5mm,间隙1~2mm,比较适合。可以GTAW打底 SMAW盖面,也可以全氩弧焊。
发表于 2011-11-11 14:29:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这么高的压力,必须要保证全焊透,需要打坡口。按管道标准计算一下壁厚够不够。
发表于 2011-11-12 12:35:42 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
采用氩弧焊打底,手工电弧焊盖面。单面坡口22.5到25°V型坡口。1~2㎜的钝边
