查看: 2443|回复: 6
[分享] 提升绘图速度与技巧
发表于 2011-10-1 07:34:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东珠海
用AutoCAD有10年了,对速度和技巧的看法如下,欢迎各位指正。) y% U% T6 X/ v8 s6 b
1、初学者不必过度关注速度,最主要的是要把各种命令熟悉(包括它的对应设置项)。% X5 c# O  \% I3 o; w) K
" u4 ^3 C( V' X6 D2 O我见过有的初学者买了一本很厚的书,从第1页开始看。而我认为有效的方法是,只需掌握最基本的指令就可以了,如线、圆、图层等的基本操作,就可以拿实际的零件图来画,遇到不会的再返回书本查找,这样会更易上手。当然,绘图不单是绘图,想要进步的画,机械制图的相关知识点是不能忽视的,否则你只会按别人的标注和形状画,而不知公差、结构是否合理。# o# l! c5 ^. m: B, l) `2 P  B
) V2 [' C" i! U/ D$ Y, r
2、各人习惯不同,需要设置号自己的绘图环境,如界面、按键、鼠标等。
5 ?  V/ Y8 @$ E( J6 J4 y. n/ q2 b$ ]) P1 S, b1 M, y; h, d
根据显示器的大小、操作者的习惯、所在行业的特点,设置合理的界面,界面只显示常用的菜单、命令,会让界面非常整洁,绘图时发生错误的机会会大大减少。0 R9 l9 G+ U6 S/ D8 [; [# _5 G
如果试用后觉得合适,记得将当前设置保存下来,下次如果搞乱了或重装了,还可调出来直接用,不用再花时间设置了。
5 A% F( k3 G; t
0 b1 R5 Z( j: |  e' i3、熟练操作常用命令后,必需设置左手键(如果你习惯右手用鼠标)或右手键(如果你习惯左手用鼠标),好处是你可以不用移动鼠标去点击命令,而借助另一只手同时按键盘输入命令,省时。
& E# v2 \" y/ |5 N
; X4 }5 Y4 J6 |2 ?7 v. p$ H7 ?一般地,应考虑方便操作,而且容易记忆的。我个人把最常用到的命令设置在左手食指管辖区(应为我的食指比其它4个手指灵活),一些使用频率低的放在其它区。+ U- L- q1 {) {% M0 _( U
关于左手键的训练,建议下载《AutoCAD速度训练教程》(http://xiazai.zol.com.cn/detail/10/94178.shtml)练习。! C& L7 V( F  d0 W- V& k* ~+ ~
6 X' @! F# K$ G9 u* x
) c: ]& D7 P' y/ J8 [以上3点,为个人总结,供大家参考。谢谢。
发表于 2011-10-1 22:08:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
其实我觉得快捷键不用改吧,改了到别的机反而会不习惯的,而且不方便的快捷键一般都会是使用率比较低的,所以呢~~习惯就行,多用就快
发表于 2011-10-3 06:00:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
发表于 2011-10-4 07:52:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
+ N8 x& V* R7 S, m: ~' S8 C$ ~0 p
, n* @$ Z: `. s6 G, p4 O     熟练了解并掌握AUTOCAD常用命令,这是必须的!要想提升绘图速度其实还有一个更重要的方面:读图并分析零件结构。就像五笔打字一样,见字打字,能很快地进行拆分字体转成五笔字型码。
: H, e+ x' l8 }+ [    这个拆图需要多看图,并进行更多的练习,并进行更多的思考。其实拆图不仅仅是将图形拆分(这里的图指单一的零件图),更重要的是了解零件的加工制造工艺,只有这样才能合理绘好一张零件图,绘好正确的每一张图。正确是提升绘图的基础。
发表于 2011-10-4 11:06:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
2个月了,我还不怎么熟指令,图设置等等,但我有很多模具平面图照着画,就是有些“没标出圆心”曲线、圆弧线啊,画不准。
; @) `. I  q, K; H要怎样解决呢?
9 r5 H0 ?; z) t1 w' g0 @。对,也拆图比较重要啊1
发表于 2011-10-4 17:04:12 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
个人认为绘图速度不是最重要,够用就行,关键是要学会一个零件图或装配图为什么要这样画
发表于 2011-10-5 09:54:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
我的经验绘图速度是慢-》快-》慢,刚学习慢些不熟悉,然后越来越了解,就快但是成了绘图工具,然后慢下来原因是会边画边思考。要达到最后的境界才是学会用CAD了。
