查看: 3284|回复: 14
[已解决] 大家帮忙看看这个系统有什么问题?
发表于 2006-3-31 15:08:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽滁州
这是一台压机的系统,出现问题如下:! Y, x7 T! N6 z; E
1.液压缸下到位后,换向阀一换向就会有一段快速上升,然后突然减速至平稳。' ^# x6 [! b0 |8 v
2.液压缸上、下行速度基本相同(调速阀已都开到最大)。
3 p! g2 d$ y" G# @哪个上来看看这个是什么原因啊。2 B) e! p( H# Y4 M2 A& P
(因条件有限,液压图是用WORD画的,大家将就看吧!!)! l: z$ W6 I; n9 k5 A& s5 v+ q
6 _. y" j0 E) e0 T( [* i" m9 L  |[ 本帖最后由 江边 于 2007-1-24 20:30 编辑 ]
液压.rar
3.95 KB, 下载次数: 110
液压原理图
 楼主| 发表于 2006-4-4 10:39:02 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
不好意思,可能我在图中没图清楚,我用的就是电液换向阀,而且应该用的是REXPOTH的阀,质量应该是没有问题的!!
发表于 2006-4-4 22:18:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
你的液控单向阀是不是画反了?% R5 X% M5 Z8 @! F" `
我觉的问题可能就在液控单向阀这里,换向时油缸无杆腔有一个压力(溢流压力),换向后液控单向阀开启后高压的快速释放。
发表于 2006-4-5 16:15:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
看看支持部有无允液阀,如双泵供油再看一下二路供油情况。
发表于 2006-4-10 14:05:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
看不懂原理图~~~~~~~~~~~~~~~`5 I! p- h4 ^, r; F; r. H
大哥,你原理图好象不止一处错误啊,把液控单向阀和电液换向阀处仔细看看哦~~~~~~~~~`
  L8 y4 E, V; s( T1 V/ ?5 O
6 H1 V, B4 i* ]& O& N: ?* X. n" P[ 本帖最后由 nigedazhutou 于 2006-4-10 14:08 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-4-10 14:39:14 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
三楼的兄弟说的对,我的液控单向阀是反了,用WORD画,哎,反正就是这样一个系统,大家将就着看个意思吧。+ C1 t- Z3 Y, n# m2 d
三楼的兄弟说液控单向阀的问题,请问,如何解决??& ]! F7 @) J4 j4 j
我前几天把那回油管口径加大了,在回油路上又加了一个回油管,这样在上升时(也就是有杆腔进油,无杆腔回油时)两个回油管一起用,冲击已经没有了,但还是速度上不去,晕!!!
 楼主| 发表于 2006-4-10 14:41:25 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
四楼的兄弟,我的双泵供油没有什么问题,已经试过,压力和流量都是正常的!!
 楼主| 发表于 2006-4-10 14:45:02 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
对于这个压机,我还用了其它的液压站试过,阀是油研的,单泵供油,带蓄能器,阀的组合和以前的一台站一样,试了一天,冲击可以消除,但还是上升速度和下降速度一样快,总是上不去、!!!!
发表于 2006-4-11 12:42:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
阀的通径多少?两个泵的总流量多少?
发表于 2006-4-30 16:48:17 | 显示全部楼层 来自: 中国
高低压双泵实现快速运动。
发表于 2006-5-1 19:24:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
发表于 2006-5-19 18:39:39 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
怀疑你的缸径与节流阀通经不匹配.可能是节流阀通经小
/ m: _7 V% Q0 l; e0 {另外液压缸下降后采用延时换向是否好些.
: R6 v0 @( N( ~/ B+ A9 [4 F不太了解你的系统图,所以只能瞎猜
发表于 2006-5-19 19:40:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
不好意思,你的东西我看不太懂,能不能再说清楚一点
发表于 2006-12-27 14:57:11 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古鄂尔多斯
楼上的说的不错
1 r* `1 ^: q2 L: F0 @, J& y6 G我想应该是你的调速阀的通径太小了
发表于 2006-12-27 18:54:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
我认为
& k( ~: t& v7 s* w# U! j# S0 z1、应该对无杆腔调速阀与有杆腔的单向节流阀由较小到大进行调整应该可以减轻换向时的快速上升问题.
) @6 b9 w9 x1 ~. k2 C2、该系统当低压大流量泵达到设定压力时将会发生溢流,只通过高压小流量泵进行工作,所以在较高压力下速度应该是一样的,如果开始工作时速度较慢特别是下降的时候,可以调节低压大流量泵,将溢流阀压力调高一些就可以啦。
