查看: 2376|回复: 8
[讨论结束] 指示工程图中的标准件
发表于 2011-10-1 16:22:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
大家出工程图的时候标准件是怎么处理的——是每个零件引出一组标准件号,还是所有相同的标准件都用一个标准件号又或是其他方法?
发表于 2011-10-4 13:09:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我们公司出图是所有相同的标准件都用一个标准件号,序号前带S 并且在单独的一个BOM表里。使用PROE。
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-10-5 10:43:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
基本上与标准要求相同,但每个公司有时是不相同的。
发表于 2011-10-5 17:37:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
标准件和其他零件都引序号就行了,然后在明细表或者BOM表中详细安装标准注明
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-10-5 18:01:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
我公司标准件都是按照国标的
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-10-6 08:26:19 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
每个零件都应该有一个图号,明细栏中对应标准号和规格型号
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-10-6 19:46:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我觉得,是同一组功能的标准件标成一个号比较好
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-10-6 20:46:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
国标要求,只允许出一次序号!
plc + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-10-7 08:07:42 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我没有装配经验,比如说不同长度的螺钉,如果没有注明所有的安装位置,在装配的时候是不是要试验着装呢?
