查看: 2182|回复: 0
[转帖] 高刚性轴承的应用
发表于 2011-10-1 20:08:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
一、提高轴支承刚性的途径
' R7 P, z, W7 Q5 |  H/ X- J* S+ O8 F# J. Q1 D* |1 F0 s
提高轴支承刚性的途径,原则上可归结为以下几点:
; U7 Q$ G% H9 ]/ F3 K; R5 c+ Q" e
(1)选择高刚性的
轴承! Y" f" P: \: g- }" A
(2)利用轴承应用技术提高支承刚性; " I& k5 `; X% l8 f: o. K
(3)适当调节主机结构参数,以利提高支承刚性。 ! v: a( m! C0 U0 g9 _: R& p7 F
; @8 k) w6 K7 C$ c0 ~* M* H二、从支承刚性观点选择轴承
7 Y6 B. n/ D. z9 U- c: d7 _' r( |3 Z0 r  g1 O4 ?
从支承刚性的观点来选择轴承的要领是
5 k" E: h- X9 s, b) b( J" J2 \% j  Y9 [- U
(1)滚子轴承的刚性比球轴承高; 0 g1 P5 C+ x% v! B, n# t9 g1 z) V! C
(2)尺寸大的轴承,其刚性比尺寸小的轴承高,即使是直径相同,而宽度较大的轴承,其刚性比宽度较小的高;
' l, p: x# W' k2 @2 f  l(3)滚动体粒数多韵轴承和列数多的轴承,其刚性好;
  s2 G1 R5 q* }# b! R(4)可调节游隙的轴承,有利于提高支承刚性i
& V2 l+ H7 Q# j* O(5)在必要情况下,可采用不带内圈、不带外圈或不带内外圈的轴承,从而减少变形环节并增加滚动体粒数。
, ?  i0 S5 n. X3 X$ J; S* i3 Z3 z
" H0 n9 n- W' [2 B) D. R. w; L三、提高轴支承刚性的应用技术
6 w0 T  _" S- m/ c7 W1 n
. F4 W+ X# ]1 k! D+ K应用技术提高轴支承刚性的作用很大,分述如下: 8 L7 a# b7 T! L6 R
0 g/ W# x' U: \* {7 T3 w
(1)对轴承相配表面的要求 轴和座孔上的轴承安装部位,其表面粗糙度愈低,形状及位置精度愈好,则得到的支承刚性也愈高。 4 K, {- E7 ~+ w
, b0 U8 m5 \- G  Z+ m% f/ n对上述表面施以表面强化处理,有利提高刚性。利用粗糙度很低的高硬度塞棒,以一定 的过盈在有润滑状态下多次轻缓压入并退出座孔,也有利于提高支承刚性,必要时可用卡环 对轴颈进行类似处理。 3 @7 Z; Q& i2 W, U
! O* b/ q0 B8 x! q5 k
(2)利用轴承预紧法提高支承刚性 对球轴承或圆锥滚子轴承可采取轴向预紧法,而对短圆柱滚子轴承等可采取径向预紧法,可以显著提高轴支承的刚性,此时或者消除了轴承游隙,或者得到了不大的负游隙。但在转速不是太高,温升幅度不大的条件下,最好还应调到不大的负游隙状态。
1 {' B" D. @( U# |% Q: h! g. y4 y8 P
4 |) c, B+ w9 U% ^9 L) I在施加预紧时,宜不断测量其变形情况,注意在变形的低值阶段,变形随预紧负荷的增加是非线性的;而在高值阶段,变形随负荷的增加就是线性的了。
) G: M, f( H* L2 `6 [
- W3 N! R" \: E% ]/ W7 v4 A一旦变形一负荷出现线性关系,便立即停止增加预紧负荷,此时已可获得恒定的刚度。
0 j8 {# e8 s& @) R8 S" g. @4 U7 {  B- K9 t/ P- t! s; J+ J
此后,轴承的轴向刚性和径向刚性之间存在着固定的关系,而不依赖于外加负荷。 $ l# f9 v# R) D8 m2 z
) }* k3 F% \* d1 n2 H9 Q( q0 l
上述变形量的测量,可利用例如将千分表头抵在轴承端面或轴的适当部位,观察其读数随预紧负荷变化的方法。 2 Q! S" e9 @" O6 o
) z2 e& n, q0 W
预紧法有其不利的方面,例如使轴承的摩擦力矩增大、温升提高、寿命缩短等,所以要全面考虑,权衡得失,选择合适的预紧量。
+ C. w6 Y& B, A, T9 G+ ]  Y5 H. @  U; \' }) D& X9 c
(3)轴承的配置 轴承的配置对轴承刚性的影响也很大,一般地说,对于向心推力型的球轴承和滚子轴承,在成对使用时宜采取外圈大端面相对(即其压力线所构成的压力锥尖向外)的配置,这样配置轴承抗颠覆力矩的能力大,在温度变化时其调得的预紧量也较少发生变化。 $ P7 a7 J. Z9 J5 u* B
5 r2 \% I8 C8 l0 ]9 Y( }6 C. V; g(4)采用多轴承支承方式 在轴向位置允许的条件下,每一支点采用两只或两只以上 的轴承作为径向支承,可以提高支承刚性。例如近来在机床主轴部件中,就广泛采用以轴向 预紧安装的,几套向心推力轴承作为同一支点的轴支承。
