查看: 3668|回复: 3
[分享] cnc车床三爪卡盘的修复方法_16
发表于 2011-10-1 20:27:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江金华
cnc车床三爪卡盘的修复方法
& U, h1 Z5 T5 z  e4 [  G. z1 D  三爪卡盘由于长时间的使用,卡爪内日磨损,往往呈喇叭形,且定心不好,影响工件的装卡和加工精度。为此,采用了如图所示的研磨方法,对三爪卡盘卡爪的内口进行修复。这种方法简单、经济,使用效果好。
4 b+ A6 I2 s) O1 m
/ l4 N& q% b/ K' F: R. j% u" l  研磨时,先选择直径小于卡盘体内孔的砂轮,其磨料为白刚玉,粒度为46#~60#,安装在带有莫氏锥柄的磨杆上,以便于安装在车经济尾座上。然后将卡盘爪移至与砂轮接触,开动车经济,使卡盘以大于960r/min的速度旋转,再驱动尾座手轮,使砂轮前后移动。往复研磨几次后,把卡爪适当收紧,这样反复研磨几次,视爪面都研磨好,即可。【shukongcn.com整理】     [ 经济三爪卡盘的修复方法"/>下一篇:cnc车经济的尾座多用夹头上一篇:cnc车床的特殊卡盘使换装时间缩短50%>
洪哥 + 3 感谢分享。
发表于 2011-11-13 20:46:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
我怎么看不到图片?
发表于 2011-12-18 20:05:29 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
数控车一般用软卡爪来保证同心和垂直,现车现用。
洪哥 + 3 感谢应助。
发表于 2013-1-18 21:01:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
楼上说的很对哎。我也是这么干的
0 @' H/ U5 c* f2 U! T* ?
洪哥 + 3 感谢帮助!
