查看: 3370|回复: 3
[已解决] 1/2-13UNR-2A是什么螺纹
发表于 2011-10-2 09:35:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
工作中遇到一英制螺纹1/2-13UNR-2A,但查标准只有UNC或UNF两种,请教UNR是什么螺纹,谢谢!
发表于 2011-10-2 11:11:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
$ R8 e& A) ^  Q
3 ^! \, ~( g: ?2 K$ @3 Q- P1/2-13UNR-2A  为美制统一紧固螺纹,牙为圆弧,其半徑限制在0.108到0.144倍螺距P.。其余尺寸与UN螺纹相同。依目前要求, 1”以下規格螺纹均需使用UNR螺纹。
asdolmlm + 2 应助
发表于 2011-10-2 13:56:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
百度找到的
一、严格地说,UN、UNR、UNC、UNF、UNS以及UNEF是螺纹系列的规定代号,而不是某些英文词组的缩写:, N5 _4 W0 M0 E6 c2 A, R0 r# h. y
统一螺纹:Unified Screw Threads( 由英国(United Kingdom)、加拿大(Canada)和美国(United States)於948年共同制定;
# \1 r( A* l9 ^$ T9 ~: ^6 ?UN:外螺纹设计牙型根部可平可圆(A flat root contour is specified ,but it is necessary to provide for some threading tool crest wear, hence a rounded root contour cleared beyond the 0.25p flat width of the Basic Profile is optional.)
. ]+ k: A4 I+ v  |5 R1 v0 {. DUNR:外螺纹设计牙型根部必须为圆弧(In order to reduce the rate of threading tool crest wear and to improve fatigue strength of a flat root thread, the Design Profile of the UNR thread has a non-reversing continuous curved root tangent to the thread flanks at a depth of 0.625 H.)" b; x, {6 c3 ?0 q
UNC:粗牙系列(Coarse-Thread Series);
+ M" P6 P; S, XUNF:细牙系列(Fine-Thread Series);
2 K. x9 n# X$ O  P( xUNEF:超细牙系列(Extra-Fine-Thread Series);1 U- \3 W/ o+ d% b9 E* ?% ~
UNS:特殊螺距系列(Selected Combinations和 Other Threads of Special Diameters, Pitches, and Lengths of Engagement);
! J3 d- O& l8 t) |2 I/ N2 K另外还有恒定螺距系列(Constant Pitch Series),有8UN、12UN、16UN等等,不一一列举$ H3 t5 Z( n; E3 C
& y* w- Q) l, t# L9 A& B% f* i二、标注方法:
2 s" ~! @( P8 w- I0 p; d英寸制统一螺纹,在英寸制国家广泛采用,该类螺纹分三个系列:粗牙系列UNC,细牙系列UNF,特细牙系列UNFF,外加一个定螺距系列UN。) }7 D5 r" C5 b
标注方法:螺纹直径—每英寸牙数 系列代号—精度等级4 r! E% \+ |0 x) F
示例:粗牙系列 3/8—16 UNC—2A
! ~  i4 J- ~5 F& S( ~3 Y细牙系列 3/8—24 UNF—2A+ ?% |/ i/ v: s: x+ {( F6 U! p" Z
特细牙系列 3/8—32 UNFF—2A# G8 W! J; |% j
定螺距系列 3/8—20 UN—2A
6 b5 D3 f: L' _! \7 f$ G: m第一位数字3/8表示螺纹外径,单位为英寸,转换为米制单位mm要乘以25.4,即3/8×25.4=9.525mm;第二、三位数字16、24、32、20为每英寸牙数(在25.4mm长度上的牙数);第三位以后的文字代号UNC、UNF、UNFF、UN为系列代号,最后两位2A为精度等级。
+ P7 P" W5 a5 z+ a4 q- f螺纹配合等级:4 R/ [3 j# @' @% X- y( x
三、螺纹配合是旋合螺纹之间松或紧的大小,配合的等级是作用在内外螺纹上偏差和公差的规定组合。
5 W* ]" T, m- w3 [8 j- z(一)、对统一英制螺纹,外螺纹有三种螺纹等级:1A、2A和3A级,内螺纹有三种等级:
1 o6 I! \- b* K/ [4 j! L* {8 Z1B、2B和3B级,全部都是间隙配合。等级数字越高,配合越紧。在英制螺纹中,偏差仅规定1A和2A级,3A级的偏差为零,而且1A和2A级的等级偏差是相等的。
. |+ e4 m/ R1 g" Z' u1、1A和1B级,非常松的公差等级,其适用于内外螺纹的允差配合。+ e1 T, S$ g, m* e- I' z0 Z0 E3 ?7 U
2、2A和2B级,是英制系列机械紧固件规定最通用的螺纹公差等级。2 w9 S. B  |, X
3、3A和3B级,旋合形成最紧的配合,适用于公差紧的紧固件,用于安全性的关键设计。
1 s* p. D+ Q4 x2 v& T0 K2 L" k4、对外螺纹来说,1A和2A级有一个配合公差,3A级没有。1A级公差比2A级公差大50%,比3A级大75%,对内螺纹来说,2B级公差比2A公差大30%。1B级比2B级大50%,比3B级大75%。
" z  w# [  b  R2 O8 B2 D8 N3 k* }% h  ^0 t/ [7 X' l# v$ r$ I
百度找到的!!
 楼主| 发表于 2011-10-3 20:49:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
谢谢,我在论坛下载了ASME B1.1-2003中文版,问题已解决
