查看: 7444|回复: 14
[推荐] 我作GB工程图纸格式模板的过程!!!经典!!
发表于 2006-3-31 17:34:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北
本人的作图可大体分三部分!!一.作工程图模板的方法分析一;二:发自己做的模板大家试用一下,仔细看图纸的线条粗细很尺寸是不是复合国标!!三:把自己的二十个系列的图纸格式上传!!!现在看第一部分!!5 L2 j% M* \) G& ?& n( p  ~
一.作工程图模板的方法分析
+ R& s" x, v# I' x& \9 a7 | ( 1) 1.自己按照金信实维的教程作。) b2 b0 J3 b  _# k7 X
        2.下在别人的模板。: E. a. U- p( I3 ]2 P% l/ Y
        3。按我的方法作!!!" V0 W( M+ J" g; k9 Q$ a9 U
( 2)各种方法的难易程度
9 U) ~# i; g; b5 i# t7 [       1.第一中方法很好,但也是最难的,最难的地方是如何把握尺寸和现形的粗细,和字体,因为国标要求的字体宋体,虽然可以在sw中加入宋体字,但是很麻烦也是 !!!且时间和细心的程度可想而知!!!建议大家最好不用!!
: e+ m' E2 A" d+ K( {9 ^6 |       2.第二中方法可以,我也试过,可以说是最简单的方法,但是最可气的就是他们做的有的是2006版本的,存在一个2005和2006不兼容的问题!!!图纸格式下载后就是用不了,心急也没用!!!哈。。。# s" E( s3 w6 y- T8 A6 e% k" ~+ ~
       3。我的方法是:用caxa的图纸格式模板为依托,自己不用再画了,很好的保证了尺寸和现形的粗细,且对caxa的图纸没有任何的改动,完全的是国标的形式!!!
% c& _! g) O# R" W. j    我先发个图纸上去,大家看看!!!之后再介绍具体方法
横a3帯边.rar
7.67 KB, 下载次数: 230
国标图纸横a3带边的!!!
 楼主| 发表于 2006-3-31 17:44:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北
询问!!
下载有把模板复制粘贴到solidworks\data下就可以了,不过为了区分国标和e标,最好新建文件夹,然后新建工程图是试用浏览,找到相应的文件夹,应用就可以了!!!哈。。。。简单吧????
& G* d& E# O/ G版主哥哥要加分哟!!小妹谢谢了,小妹也要威望压!!!!哈。。。。。
 楼主| 发表于 2006-4-2 09:23:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北
a3系列的8个图纸!!!!
我上传!!!!!!之后还会有a0a1a2a4的,不要走开的!!!不过,授之以鱼,不如授之以渔!!!!!!!!!!!向学方法吗?????哈。。。我会一会上传的!!!!!!!!
a3图纸格式.rar
60.13 KB, 下载次数: 170
 楼主| 发表于 2006-4-2 09:45:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北
一:由于自己如果在sw上画模板的化肯定对线形和布局掌握的不是那么的复合国标,所以我想办法借用国标,所以我选则了用caxa的国标为依托,所以,要想用我的方法,还必须有caxa的工程图国标模板即可,当然,如果是新手,还是最好下载caxa的标准版!!!它使符合中国的标准的cad!!
* k% I" p1 [" i; o3 _9 c二:在caxa中差入工程图边框,可以选择a0a1a2a3a4都可以,然后调入标题栏!!!之后保存为dwg格式!!!!此处以a3为例子!!0 `, n: i/ t' K  |" }0 U- k
三:用sw以零件的草图模式打开dwg文件,然后新建工程图,选择自定义图纸宽度,然后再到刚才的零件图里量取图的长宽,输入尺寸,按确定!!!
3 W/ ^2 }8 C, \# v0 o四 :在工程图中选择编辑图纸格式,然后把零件图的草图复制到工程图中去,这时会出现草图的零点也就是最左下的那个点不合工程图板子的零点重合的现象,可以使用草图绘制实体的复制和移动工具对齐两原点!!!
- b  ~% y5 Z& p2 x五:保存图纸格式,下次你再新建工程图是选择标准而不是自定义,就会看到刚才作的那个模板了!!!!哈。。。。。粗细和线条绝对复合国标吧!!!!谢谢
 楼主| 发表于 2006-4-2 09:46:32 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北
把方法传上去了!!!!
敬请高手指教!!!谢谢,小妹有礼了,我作的肯定不是最好的,但是我认为相当可以了!!!
 楼主| 发表于 2006-4-2 09:50:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北
版主哥哥评论一下吗????
我是新手,给点鼓励!!!你也用一下我的模板试试吧,保准好用!!!!
发表于 2006-9-23 16:49:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
下了,咋不能用!!!!!
发表于 2006-9-29 15:07:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你用CAD画过只好直接转到SW不就可以了吗?
发表于 2006-9-30 08:18:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
发表于 2006-9-30 12:12:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
发表于 2007-7-26 12:42:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
谢谢分享!!相互切磋,相得益彰!
发表于 2007-8-16 15:01:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
还是不行.......
发表于 2007-8-16 16:55:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
依我看,出二维图还是CAXA好,它的尺寸标注、形位公差标注、标题栏的填写,还有装配图指引线、序号、序号的增减、明细表的填写等都是其它高、中级CAD软件无法比拟的。我是SW造型或装配,存DWG格式,在CAXA中转成EB格式,再做其它的事,我现在出的图经常是二维平面图加三维轴侧图辅助,漂亮极了。4 }! }( R" T2 j) ]/ R
9 n! K8 F# g$ x$ [5 y2 I& _5 y[ 本帖最后由 dengss 于 2007-8-16 17:00 编辑 ]
发表于 2007-8-21 13:52:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
学习学习,不错,就应像楼主这样告诉我们如何做。
发表于 2007-9-6 18:41:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
楼主思路不错
& ^: j0 Q% y1 l, J4 ?; k+ P* c( @' w9 T
不过在AutoCAD复制现成的图框,保存后在SW中插入 DWG/DXF文件,速度也不慢啊! F. Z. O+ L- H7 ]2 e! i# o
5 X7 K. ]; E0 e3 @就算自己白手起家画一个图框和标题栏也费不了多少时间,剩下的就是复制和粘贴了
