8天前
查看: 1948|回复: 0
[转帖] 低噪声轴承的应用-本质噪声及其控制方法
发表于 2011-10-3 21:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
轴承的本质噪声是即使用现代化加工技术制造的轴承仍会发生的,轴承自身结构上决定的噪声。本质噪声又可分为滚道声、滚动体的冲击声和辗轧声三种,分述如下: 1 j' w7 A, P0 i3 {% x5 ]! I2 V
/ f/ f8 @* M  ~+ q) f' y(1) 轴承的滚道声及其控制方法 / q1 M/ |+ E% @3 x2 o
9 z. i# Z! m. q  @& R) L滚道声是当轴承运转时,其滚动体在滚道面上滚动而发出的一种滑溜连续的声音,是所有滚动轴承都会发生的特有的基本声。一般的轴承声即是滚道声加上其他声音。 # p. `9 y" G% N* z
; U  C& \6 r3 U/ N  F1 w7 X球轴承的滚道声是不规则的,频率在1000Hz以上,它的主频率不随转速而变化,但其总声压级随转速的加快而增加。
9 h; |9 h8 {* ?  c
' }& }/ I& e" a- J: F滚道声大的轴承,其滚道声的声压级随粘度的增加而减少;而滚道声小的轴承,其声压级在粘度增大至约20mm2/s以上时,由减少而转为有所增大。
7 j+ q# }: `+ g; [$ V3 C4 f
9 ^. `& k" Q) Z3 x+ G: t0 M轴承座的刚性越大,滚道声的总声压级越低。如径向游隙过小,滚道声的总声压级和主频率会随着径向游隙的减少而急剧增加。
4 g/ M' J' B+ \: z; s8 V4 f0 a' i5 \3 Y4 f
控制滚道声的方法有:选用低噪声轴承即波纹度很小的轴承,审慎地选择使用条件。滚道声常影响整个机械的噪声,减少滚道声就可以减少整个机械的噪声。 ! p# W) a" R6 R. m9 k2 V( M
+ \3 ^8 ~0 w: q5 Q' S5 h(2)滚动体的冲击声及其控制方法
$ g0 ^% c8 G4 W: a; J% d# B, g/ M" J' B6 A
较大型号的球轴承或圆柱滚子轴承在纯径向负荷下低速运转时,由于滚动体的离心力较小,处于非负荷区的滚动体就会冲击保持架或滚道而发出噪声。但随着转速的提高,这种声响就会消失。
1 H$ n$ ?7 {, R8 A* \6 [( T
$ s3 f; P  n2 B% [对滚动体冲击声的控制方法有:适当减少径向游隙,使用有合理结构而材料有柔顺性的保持架的轴承。
( h, K, K  s/ G. X7 n3 [; j7 B5 d  @% G$ `2 }; A; ^
(3)轴承的辗轧声及其控制方法 1 @+ w  o& R( {% \* B
6 O' P9 T; S3 m2 @6 o辗轧声是圆柱滚子轴承在所有场合都可能发生的刺耳的金属摩擦声,大多发生在脂润滑的较大型号轴承中,而在基油性能劣化的润滑脂中更易发生,在油润滑时几乎不发生。此外,在冬季时较易发生,当承受纯径向负荷时,在径向游隙大的场合容易发生,并且随型号大小的不同,在某一特定的转速范围内容易发生,既会连续发生又会间歇出现。对外圈滚道采取特殊的加工方法可以防止辗轧声的出现,必要时可选用这种轴承,或适当减少轴承的径向游隙,使用性能优良的润滑脂和提高与轴承相配机件的刚性。
