查看: 2832|回复: 8
[求助] 谁知道MC加工曲面自动从低铣到高
发表于 2011-10-4 22:29:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建泉州
谁知道MC加工曲面自动从低铣到高,就是一个曲面平行铣,从最低点向上铣,不要指定下刀点,要自动的那种,我搞了好久没有搞出来,只有指定下刀点,很多曲面的情况,就不好做了
 楼主| 发表于 2011-10-4 22:31:44 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
谁能够知道,说说看!目前我只有每个曲面出个刀路指定下刀点,再把N个刀路一起后处理,谁能一个刀解决
发表于 2011-10-5 10:34:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这个很难讲啊+ T0 q6 N# j! h' O5 N
你的最低点在哪?有几个最低点怎么办? 那样就总有一个先后啊。3 c+ h7 \7 @& W2 ~1 C. y6 B
, V  h3 p1 n2 A- h4 A: q7 S换个思路。
) `' l5 n) o; }! a* p" x平行铣,有个角度设置,角度设置决定了下刀方向,你可以设置角度合适到你的最低点大致位置。
 楼主| 发表于 2011-10-5 12:17:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
主要是从低向上光刀要光滑些,角度就是零度或者九十度,不能有其他角度,用来光斜面,步距12个丝
发表于 2011-10-6 11:17:19 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
这个PM做的很好,直接定义角度就可以了,X版好像可以吧
发表于 2011-10-6 16:39:46 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
传个图档     举例下
发表于 2011-10-8 17:51:15 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
小的不才,斗胆说两句。如果是单一曲面的话,用流线加工可以做到。如果是很多面一起加工的话,环绕等距能达到你想要的效果。
发表于 2011-10-9 09:32:35 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
还是3楼说的,角度设置,正的改负的,正的改负的,或改大小
发表于 2011-10-10 09:25:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
觉得3楼,7楼说的有理,8楼的您也试试,曲面不一定非要用曲面编刀做,您说的"就是一个曲面平行铣,从最低点向上铣,不要指定下刀点,要自动的那种",我理解的就是" ( " 这样一个曲面<不太好表达啊>,不行的话,您改一下模具方向.也不知道我说的对不对,请指正.
