(一)按照化学成分分类根据GB/T 13304 标准,弹簧钢按照其化学成分分为非合金弹簧钢(碳素弹簧钢)和合金弹簧钢。
$ B. Y% h$ s- P4 N
8 S+ C# H, z9 ?+ O( L1 @- E1.碳素弹簧钢碳素弹簧钢的碳含量(质量分数)一般在0.62%~0.90%。按照其锰含量又分为一般锰含量(质量分数) (0.50%~0.80%)如65、70、85和较高锰含量(质量分数) (0.90~1.20%),如65Mn两类。2.合金弹簧钢合金弹簧钢是在碳素钢的基础上,通过适当加入一种或几种合金元素来提高钢的力学性能、淬透性和其他性能,以满足制造各种弹簧所需性能的钢。合金弹簧钢的基本组成系列有,硅锰弹簧钢、硅铬弹簧钢、铬锰弹簧钢、铬钒弹簧钢、钨铬钒弹簧钢等。在这些系列的基础上,有一些牌号为了提高其某些方面的性能而加入了钼、钒或硼等合金元素。此外,还从其他钢类,如优质碳素结构钢、碳素工具钢、高速工具钢、不锈钢,选择一些牌号作为弹簧用钢。 1 R6 w7 |% U' C" \
+ o+ j) E. r! |( _9 @
(二) 按照生产加工方法分类 ) t. \: |" }" n! O* Z$ c
F; n, T( Q3 I1 y0 _$ r. H* S
1. 热轧 (锻) 钢材 包括热轧轧圆钢、方钢、扁钢、钢板,锻制圆钢、方钢。2. 冷拉 (轧) 钢材 包括钢丝、钢带、冷拉材 (冷拉圆钢)。 7 L0 e. H0 I5 T8 B* F3 N
. x6 O3 A' f4 x, u4 \% D
(三) 按照钢材交货状态分类
" S0 W, Q$ m4 m3 d/ b1 M* J% M; S3 b# m0 h
1. 热轧 (锻) 钢材
- H y( I8 N# l( ]% _- K5 ]7 |
6 L3 k" R g' gA.以热轧 (锻) 状态交货 钢材经热成形制成弹簧,然后进行淬火和回火处理。
% ?' @* k, u0 v L6 G& o: F- P6 I
, A. s* p3 a/ S* K: m5 wB.以退火状态交货 钢材经冷成形制成弹簧,然后进行淬火和回火处理。以上均应符合相应的交货状态硬度的规定。
: } W5 G* p; V, o9 @% j$ V" |; b; I2 G8 i3 \ V+ l" B0 ~
2. 冷拉 (轧) 钢材
7 {# V& b* _8 j: Z' E" @! P% A$ Y1 ^7 A* c5 @& ^
A.钢丝
5 |* S" S2 u( E2 R/ s* x+ V/ I
+ \) t+ Y, m/ W. ?9 L* c; n R① 铅浴等温淬火冷拉钢丝(又称派登脱处理冷拉钢丝) 钢丝制成弹簧后只需进行低温回火,以消除应力。
6 {- w- R2 J0 t/ W! Q: F8 r$ `6 I0 ]" E# b5 e) j
② 油淬火和回火钢丝 冷拉成所需尺寸后,进行连续加热、连续油淬火和铅回火。钢丝制成弹簧后只需进行底温火,以消除应力。 3 D; V8 S" a+ ?% X
, R4 T* A" `" ~* ^③ 冷拉钢丝 (即不经淬火和回火处理的钢丝)
' y3 z$ l1 L# i8 F
: n+ U$ A$ Q# A1 z; K1 ba. 以冷拉状态交货。 % P2 g; @& n5 {5 O% C6 g
$ v0 Y* x5 R2 s' e8 R6 \b. 以退火、正火或回火处理状态交货。
! k$ b) ?& c$ E5 o6 u5 U3 p
1 ~8 O0 b7 H$ w$ b1 f+ `以上两种状态交货的钢丝制成弹簧后均需进行淬火和回火处理。
; S0 k& x( L, \" F2 J
9 M* r2 C5 m: j' e$ `B.钢带 2 N9 `+ Z3 n* Q3 e# |
& _. I1 ^+ g4 w9 o) X7 ?/ T① 冷轧状态交货 制成弹簧后需进行低温回火,以消除应力。 ) c) H# d2 J) T: f2 @7 y9 m
' U' X% x; A' c% K2 r) t1 [3 @
② 淬火和回火状态交货 制成弹簧后需进行低温回火,以削除应力。
/ N5 J6 m5 N, E. [; d* T6 i9 E# y, f% W* O) _+ a1 M2 F/ {
③ 退火火状态交货 制成弹簧后需进行淬火和回火处理C.冷拉钢材以退火状态交货 钢材经冷成形制成弹簧,然后进行淬火和回火处理。
: a. @& g: R2 a0 G! r4 ?: n) o+ N3 U7 J4 J" }% g z' G& x: k/ V
(四) 其他分类方法除以上所述外,还有一些其他分类方法,例如:按交货条件要求不同可分为按化学成分(力学性能)交货和按淬透性交货。按弹簧工作条件可分为承受静载荷弹簧钢、承受冲击载荷弹簧钢、耐高(低)温弹簧和耐腐蚀弹簧钢等。 |
