目前使用的轴承一般可以分为滚动轴承与滑动轴承;滚动轴承与滑动轴承的工作原理可以通过名称就可以区别开来,滚动轴承工作时发生的摩擦是滚动摩擦,而滑动轴承工作时发生的是滑动摩擦;滚动摩擦力的大小主要取决与制造精度;而滑动轴承摩擦力的大小主要取决于轴承滑动面的材料。滑动轴承一般工作面均具有自润滑功能;滑动轴承按照材料分为非金属滑动轴承和金属滑动轴承; 4 h6 _ |; a: q0 g
% q+ P5 Q2 S# L$ u, O+ E k非金属滑动轴承目前主要以塑料轴承为主,塑料轴承一般都是采用性能比较好的工程塑料制成;比较专业的厂家一般均具有工程塑料自润滑改性技术,通过纤维、特种润滑剂、玻璃珠等等对工程塑料进行自润滑增强改性使之达到一定的性能,然后再用改性塑料通过注塑加工成自润滑的塑料轴承,目前全球比较专业的制造商有德国的IGUS和中国的CSB公司。
; l2 l' P. u' p# G3 m& Z+ b9 Y$ M' a; A/ f. i( v, n5 d% u
金属滑动轴承目前使用最多的就是三层复合轴承,这种轴承一般都是以碳钢板为基板,通过烧结技术在钢板上先烧结一层球形铜粉,然后再在铜粉层上烧结一层越0.03mm的PTFE润滑剂;其中中间一层球形铜粉主要作用就是增强钢板与PTFE之间的结合强度,当然在工作时还起到一定的承载和润滑作用;目前全球比较专业的制造商有美国的GGB公司、日本的OILES公司以及中国的CSB公司; , I! X- x5 J4 ^# [- ~1 W3 A$ ]
. J9 B* f _; D' O通过以上说明不难看出,塑料轴承与金属滑动轴承存在以下区别: ) m' I" ~1 V$ N4 H" `; b
& g8 b$ a! ] l! N1 L P* R: Y
1、塑料轴承整体均是润滑材料,使用寿命长;而金属类滑动轴承润滑层仅仅是表面0.003mm的PTFE,当这薄薄的一层摩擦完也就宣告使用寿命的终结;
4 t+ b$ C5 @. a) s4 Z8 T: f3 V& n+ i6 j( H
2、塑料轴承使用中不会发生生锈现象且耐腐蚀,而金属类轴承易生锈不能用于化工液中;
" ^5 s: M% R+ m5 I1 J5 a
/ n: j/ m' V3 g# I* X5 |3、塑料轴承质量比金属轻,这更适合现代化的轻量型设计趋势; 6 |- z4 C1 b. ^; `1 y! r
" `! c8 z. H) U( q4、塑料轴承制造成本较金属类要低;塑料轴承采用的是注塑成型加工而成比较适合大批量生产; % R, b( o5 Q- O1 ?
' l) _5 \/ {9 k" E% s8 L' L. |
5、塑料轴承在运行中没有任何噪音,具有一定的吸振功能;
0 Z% g( x9 y" v/ d# ^8 Z" |9 J& C% l7 f( i* F! ?' n+ G1 ^
由于塑料轴承较金属类滑动轴承存在众多的优势,目前塑料轴承的产量正在日益扩大,塑料轴承的使用场合也在不断的延伸,从健身器材到办公设备以及汽车行业等等均采用了塑料轴承,目前在公路上行驶的汽车没有不使用塑料轴承的。塑料轴承市场前景无限广阔! |
