查看: 3002|回复: 5
[求助] 关于进油管和回油管直接连接
发表于 2011-10-5 18:01:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
2个液压缸用一个液压阀控制,其中1个液压缸坏了,把其中的进油管和回油管直接连在一起,请问对系统有和影响。
发表于 2011-10-5 18:27:41 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
这两个缸是并联还是串联?" M2 H* N: i. U! k2 ~0 [$ ]3 A
一般应该是并联,你的意思就是越过这个坏掉的缸不管,直接去控制另一个缸吧?
9 F/ p1 t2 l4 j1 R/ G8 l; i这样的话,最好把坏掉的缸进油管想办法堵上就好了,不要直接把进油管和回油管连上!!!
自流井 + 2 技术讨论
发表于 2011-10-5 18:49:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
进油管和回油管直接连在一起系统就可能没压力了。
发表于 2011-10-9 13:15:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
可以参考家里接电线。) x1 w0 C* r! F4 s" |
如果一个开关控制两个灯泡,一个灯泡坏了。你能把两根线直接短接了继续用吗?
自流井 + 3 哈哈,有理
发表于 2011-10-10 07:56:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
还是换掉吧,这不能用了
发表于 2011-10-11 11:11:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
如果两个液压缸是串联,这样做是可以的,将有问题的液压缸进出口短路,另一个液压缸仍可正常运行。若是并联,就不能这样做,会影响另一液压缸的运行。
9619 + 2 技术讨论
