查看: 1485|回复: 4
[已解决] 无缝钢管如何辨别
发表于 2011-10-5 21:06:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
本帖最后由 wwjxgz 于 2011-10-8 14:19 编辑 6 v1 F9 t3 f/ I9 o6 ]1 ]  m
& \+ V; V" M' G$ c3 W. n
如果用钢板卷板焊接成的钢管,经过处理,将焊缝处理后,如果进行辨别是焊接管的焊缝位置?
发表于 2011-10-5 21:56:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
  正规的无缝管头上都有表识,出厂时候就喷上的,很正规也很详细,包括规格材质生产标准炉号厂家商标等,而假的则没有,如果有也是后来喷的,在锈的上面,很容易辨别.. _2 D; ]$ }8 _/ j5 y4 a
% M' u9 m% ~' [, R' p8 c7 Y" b  有一种流体管,其实就是经过处理的高频焊管,其处理方法就是将原来的焊缝用专用的设备或者刨掉或者磨掉,还有一种就是将焊管热轧。+ ?3 Y$ i# G, k, a+ R
9 u6 D& H; p, Z: N6 b' B
  1)凡是刨掉的或者磨掉的都会留下痕迹,有的还很明显,有时用工具除锈后更明显& \4 O8 \7 }2 j- B# p  T
2 c# J8 U0 z6 I" e
  2)大家仔细观察以下,20#钢和Q235由于材质不同,它们的锈也不同, A( N& l2 E7 n3 M9 W9 T+ W
6 K) I* Y; n+ p! |" Y+ c3 v
  3)这种管子的厂家由于怕承担责任,他们的质量证明书上都是流体管而不敢说是流体用无缝钢管;;
9 W  m& F5 {1 V* Q
" B( H) ~8 y5 f4 L" u; u  4)卖这种管子的商家一般会要求按理论重量结算,大家都知道真正的国产无缝钢管都是超出标准厚度的,一般是过磅* J' K' F  S% C/ u2 O' u) `( \" m
2 z8 U1 D$ d- y
  5)还有就是探伤和做成分检验了,这两个手段都有局限,因为探伤对经过热轧的焊管很难辨别,而现在河北有专门用20#钢板做的焊管然后在加工,成分分析也就失去了意义。
发表于 2011-10-5 22:12:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
没看懂楼主的意思。无缝钢管就是没有焊缝,有焊缝的叫焊管。
发表于 2011-10-6 10:56:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
焊接管处理焊缝一般是将外圆上的焊缝打磨平整,内圆不作处理,一看内圆便知是焊接管。
wwjxgz + 2 应助
发表于 2011-10-7 12:03:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
腐蚀试验或者探伤
