发表于 2011-10-7 20:00:08
来自: 中国浙江温州
输入R再单击右键 / U7 u- s, m$ H, |
& z; U( S4 F2 e0 v4 qmodel 將NC模組下所繪製之圖素轉回模型建立(MODEL)
8 F$ p: `7 V2 }5 M- W 2 f( b/ a+ M. a4 m" {% h7 U
txtoncrv 在曲線上建立文字或數字. 例: ABCDEF 9 ~( Z% {& v; f, e* E0 X2 N1 |( M) _( p
general 6 u* d. j/ M7 d5 Y4 T
delid 以輸入原始序號方式刪除物體
3 S1 _0 `2 Z( o: |, ]1. 直接選物體→系統將顯示此物體之所有資訊, 包括ID號碼. 層.
* b( T( v D0 G) A+ g3 {顏色等…..然後刪除掉
" {- t: v: r5 K/ U3 o2. 按第三鍵輸入ID號碼, 例: 773, 然後系統將顯示所有資料, 再刪除掉 : i, ^9 f; a6 m* ^7 m
editbyid 以輸入原始序號方式(ID號碼)更改線屬性. 隱藏或刪除, 當系統在 6 x4 _' G$ {" l/ J7 f1 b6 V! x* D
著色或算刀具路徑出現ID XXX 錯誤時, 可用editbyid找出其位置 6 [) f8 \, {, w7 S% a$ \
mverify 依選取方式顯示所有物體數量(不包括曲面) 8 v8 q/ Q6 n9 N" A* w: Z5 ~3 E& q$ Q: r
例: 0point, 22line, 13arc, 0conic, 0spine, 0cmpcrv 0 ^; \- ^5 ?" t$ I
units 單位改變, 例: mm→inch (單位改變NC程式並無改變)
% ~* K0 R; `6 m& S1 ogeometry + q e, ?3 |1 L7 L
aplnar 將曲線變為2D複合曲線, 再炸開成圓弧, 可應用於線割上, 3D曲線則需投影到平面
* m3 t. T4 q+ P* M+ h4 m$ ?0 ?. @7 Lappbez 將曲線或曲面變更為bezier區分為"幾何"與"參數"兩種, 幾何為新的運算方式, 提供曲面最佳決解方案, 曲線不受影響
6 X& M; a) M1 r5 X% xcntarc 連續畫相切弧, 請先選一圓弧保持相切
( R6 ]5 ~; `, o% }" J3 L9 Lcretins 曲線對曲面產生一規則曲面, 並且與其曲面保持相切
. E- _3 `* D* k; `# X$ bcrvgraph 選取一曲線產生曲率和曲率半徑圖表
" Y) z+ t1 f; ^ A, @7 U4 Y/ o+ ]crvmap 選取一曲面產生曲面分析圖表及彩色範圍圖表 , d/ D e, c! x' G9 F( {5 Z
dvospl 系統自行找出平滑曲線(spline)之斷點,然後直接將它打斷
' ~3 J/ p& @+ G; I1 edeldup 刪除重覆圖素
0 G" c4 O: q: [. a* ]electrod 電極製作, 自動將母模(凹)轉成電極(凸),且建立新座標系,須一封閉輪廓限定範圍 & u& j$ n+ W- y/ g4 j h$ |$ q S1 ^9 X+ s
findintr 兩條不同工作平面之曲線尋找3D交點
: l' G* Y9 |4 \2 kgear 齒輪設計
. y {# L. U. \6 S/ Xline2pln 建立一直線與平面垂直,可依平面或依長度產生之 ; S B6 ]- q2 Q
mfilet 多重倒圓面,將曲面轉成實體模型,以實體模型方式倒圓面,可倒出固定.變化圓面,且可編修或刪除,最後直接炸開成曲面即可
6 o7 a- H% m! F: b5 k3 eusrflat 將曲面攤平產生曲線
3 g* n6 ^5 b, y2 y P0 r1 a- Hsrfshell 以不同顏色自動將公母模拆開
a5 s3 U) O# w! e操作方式:直接選擇一完整3D曲面模型(例如pro-E)轉進來之圖形 7 t1 P& I; u9 @9 U' {, T% ^
注意事項:設定為LIMITED SHELL時須選取限制輪廓 - s! s+ d2 i4 e4 J! |1 N
wrap 將2D曲線貼到曲面上
$ o& P; e* @ t3 m$ K. }Nc : U/ ~& T6 T% f2 A( a! x
gcode2tp 將一般GM CODE回轉成Cimatron刀具路徑格式,可使用路徑管理來編輯或修改 |
