查看: 1269|回复: 0
[转帖] 注塑机产生噪声的解决办法
发表于 2011-10-7 16:28:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
一。油泵噪声振动  故障产生的原因:6 a& e4 A& Y; }% B6 Y: g( M
  1、油泵电动机安装不同心。' |7 e/ E- O0 d$ Y- H
  2、连轴器松动。
- V  S" v' l+ R( k$ b: l  3、油泵内部故障。) Z; ~5 H  u* K3 |* Y( U
  4、油位过低,从滤油网或接头连接处吸入空气到油液内。
# a/ D2 z  M% N4 K" e  5、从电动机使动轴处吸入空气。
7 g0 u8 }/ k7 C2 l0 ?9 n& h6 K* L  6、油污堵塞滤油网。
: a* |5 m/ v) Q( A, @  7、回油管松动吸入空气或油管在油面上,混入空气到油液中。
2 _9 X/ m6 {7 l9 b3 f  排除方法:3 g, `& E4 |& l1 F4 d3 Y/ _
  1、同心度应调至0.1MM以内。
9 e6 J$ b/ a; F: {" h! I" E/ A# L  2、修正连轴器。
" |" ^7 |5 }/ k; l) R% V! W( b" r3 V  3、修理或更换油泵。% U) J6 {) i' o
  4、增加油量在滤油纲和接头位置400mm以上。
% t# a# F3 _  b3 ~. Z1 A4 i  5、更换转动轴密封圈。
; M; c1 e/ m; n- G# z0 c- b  6、清洗滤油网,过滤油液。
' S4 }6 v1 B/ J' w' O2 I! b  7、清洗滤油网,过滤油液。9 f4 _$ u& {& M- L2 l2 l# }
  8、锁紧回油管路,将回油管加长伸入到油面之下。2 `2 I+ k4 S/ d0 K' `0 p  y3 E
  二。电机噪音
; F7 ~" V2 P* h+ [( c9 r  y, d  故障产生的原因:+ i$ p5 j! _- ~3 W& J
  1、电动机轴承损坏。) g& K6 d5 `  S$ w2 {
  2、电动机线圈绕组故障。+ \: ?: T+ R- v& g6 d5 x
  3、电动机接线错误,系统压力上升时,噪音增大。
, A3 }- B! v& Z  排除方法:. V6 v& N/ K2 J2 J5 c3 D
  1、更换连接轴承。
7 U' P, k3 Z* T% J! @! N/ |# L  2、更换或修理电动机。
7 \4 ?+ e9 n+ F. @9 ]" i  3、重新参照接线图接线。
" l% D# t4 M. w+ j9 Z  三。总压阀噪音(溢流阀)7 d" s. g3 v3 ^6 f
  1、溢流阀的先导阀前腔内存有空气。
& e. i+ ]2 s" s: Q. o  2、溢流阀主阀心上阻尼孔被油污物堵塞。3、先导阀与阀座配合拉伤不密合。0 B6 a. Z  _0 \
  4、弹簧变形或装错。1 k; l  u" l( d9 p. z
  5、遥控口油流量过大。5 L) ?" d: d) @& Q4 _2 Z! l- r
  6、液压油粘度过低或过高。( H- H, K# a( d9 z# v6 Y8 {; J1 a2 q
  7、与回路中元件产生共振。
4 |& r/ Y/ j+ w2 M' G  排除方法:. f6 P! P8 r* a" w; d8 E5 J
  1、加强密封,反復升降调试压力几次排气。( j6 ^2 Q  _! P2 q
  2、清洗阀体,使阻尼孔通畅。
4 I9 L2 ?5 n. X# a$ `. A: p: a: [  3、修理或更换。
, J: y5 b( H1 K' _  4、检修和更换弹簧。1 E4 y% L7 f4 s2 u
  5、减少遥控口流理。
5 y$ n; H" k3 o  6、更换油液。
( x3 ?& Y3 `9 T4 }  N. d  7、其它元件压力设定不能与溢流阀压力设定值相近。) X2 T$ L! `( @# y4 E  V3 ^8 a3 f3 P
  四。液压油缸噪音(1)油液中混有空气或液压缸中空气未完全排尽,在高压作用下产生气穴现象而引发较大噪声。此时,须及时排尽空气。
( D! [2 R, K7 ?7 {+ F6 G6 l9 F  (2)缸头油封过紧或活塞杆弯曲,在运动过程中也会因别劲而产生噪声。此时,须及时更换油封或校直活塞杆。
; p; Z9 @& t$ p0 q7 ^. |4 V  五。管路噪声。管路噪音通常都是因为液压管路死弯过多或固定卡套松脱所造成。因此,在液压管路部线上要尽量避免死弯,及时检查卡套松紧。
