主要从单双滑板立式注塑机与标准型立式注塑机的区别开始分析。
- K' i& t, Q' ]. }8 `/ T 一、产品需要到用到滑板立式注塑机0 r* z. c0 I7 u
1、 电子产品:在须要装镶件的、同时没有尾线的,因为这类产品放镶件比较难放,取件也不是很方便,如果用双滑板立式注塑机来做就可能避免这个难题,因为双滑板立式注塑机是用一个固定上模和两个可移动下模的工作原理,上模是固定的,一下模在机器外部放件取件,另一下模正在进行注塑成型的工作,当注塑成型完成时另外一模的取件放件工作也完成了,这也是双滑板能提高生产产量的原因了。 9 q( e2 }4 g2 K: L" f, |0 h/ @
2、 小件外壳:这种有需要装镶件的可以用立式的做,没镶件的用卧式的比较快,但卧式的比立式的小注塑机要耗电,同时还占地方,立式机只占空间,如果征对家庭式的小作坊来说选择立式的远比选择卧式的划算。
2 G4 C! g3 q: M1 W; u 3、 陶瓷产品:陶瓷产品大多不带镶件,别人肯定问为什么不用卧式机做呢?(卧式机可以设置全自动,只要放料进去就不用人工去按启动健操作,这样省人工又快。)这要根据陶瓷的特性去选了,陶瓷在没有经过烧结的时候是比较脆!(也就是硬度够,韧性很弱的!)在卧式机注塑完掉下来的时候就容易摔碎或造成不良品。使用立式就可以避免这些问题!还有一个安全。虽然说现在设备都有安全装置,也很安全,使用滑板起到一个更安全作用的同时也起到一个高效率的作用!使用双滑板可以增加75%效率。" ^, W9 f, Z$ D1 g3 K) M8 d
二、产品需要标准机型. B/ ]& D2 d0 C. @- j1 G
主要是带有线条的产品,如:USB线、电源插头、网络插头、闭路插头等等。这些就要用标准机型,也许会有人问!滑板的有效率为什么不能用?这就是选择滑板跟标准机的区别了!因为插头跟USB线都是带线的,在使用滑板的的时候滑来滑去的时候很容易动到线而使放在模具里面需要注塑部分走位,就容易造成不良品!所以注塑这个的时候就得用固定的!把模具固定在模板上,这样就很有效的控制因移位而造成的不良品。
4 q& s( t! e% H: g6 z 这就是有滑板立式注塑机跟没滑板的标准型立式注塑机的区别!购买立式注塑机的时候一定要先了解清楚了,这样才不会出现机器买回来后出现不必要的麻烦了!( p. r5 n1 ?" a" y) e
