查看: 3188|回复: 1
[分享] 为AutoCAD R14添加分页打印功能
发表于 2006-4-1 13:08:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
;;;为AutoCAD R14添加分页打印功能 ! K/ M! @6 {: C
9 B# ?4 T. X5 g! I! l; ^& M;;;AutoCAD 堪称当今最流行的计算机辅助设计制图软件。它不仅应用于机械设计行业,而且还应用于其他各种行业,诸如工程分析、化学工程、电器工程等行业。它之所以应用之广还因为它具有开放的体系结构,它允许用户和开发者采用高级语言编程对其进行扩充和修改,以最大限度地满足用户的特殊要求。众所周知,AutoCAD R14没有预定分页打印功能。对于大图纸(如:A2图纸)及没有与之相匹配的打印机时,AutoCAD R14无法按设计要求将图纸打印出来。当然,如果您有宽幅打印机,那就最好,也就没有必要进行分页打印了。为了实现大图纸分页打印,本文利用AutoLISP语言编写一段程序并将其命名为myplot.lsp文件,为AutoCAD R14添加分2页或4页打印功能。 ; J7 [: a6 z2 W
: U6 h; b  I; g* n- ~  f(defun c:myplot() ;;;主程序
+ r: ~4 w% }# t5 I* Q* W(if (= 1 (getvar "cmddia")) 1 _6 a$ y) s2 M! u1 S! i% Q
(setvar "cmddia" 0) ) {7 Q( ]- |9 x1 U/ [* D
9 m& F9 m! Z2 z4 }6 w# x4 f(setq num (getint "\nEnter the Number of Page:")) , O" Z1 u% [- ]0 I# q5 ]% ~
(setq pmax (getvar "extmax")) # q. E& @( }8 T
(setq x0 0) 9 h% ^4 b  [* O2 g) M" g7 ?! O' r
(setq xm (car pmax))
/ N- s$ d8 e/ B5 G" {4 X1 w* B(setq ym (cadr pmax)) - M+ d3 Y' f9 k( e7 n$ O" _, x, m
(if (= 4 num) ;;;分4页打印 % g5 U" U; ]# J$ z8 J  ?$ t
(progn ! o' e, c  h" M+ A" w0 U% d
(setq dx (/ xm 2)) 0 A* ?2 V# f1 F6 b/ L5 e. e
(setq dy (/ ym 2))
% j) w+ b* a7 E6 g(winplt 2 1) 0 w# |  ^! }3 j$ m
) ; z$ x. V7 V: n1 H0 h6 A
(progn $ b' q7 I) K/ b9 T; S% _2 h
3 U# a  @5 j2 i& |
(if (= 2 num) ;;;分2页打印
$ I9 f( e# }: f$ }, t' {(progn
3 _4 X' f( ?: k3 d(setq dx (/ xm 2))
& b' @7 A9 ^1 u9 U(setq dy (/ ym 1)) 6 @. c' O( J: e+ l
(winplt 2 0) : C/ Q  ^- t, W+ W5 y
) # J4 B" k1 S3 K; l& S
8 h( b/ ]% [/ c* v  A)
+ C! |1 G. o+ }5 m6 D! p: G! S3 Z1 @) ; `$ `$ {8 A& B, e8 F, h" l7 b* V
(setvar "cmddia" 1) ! \  W5 Z0 V+ T- r' Y+ H5 B; w8 y
(princ) 0 C/ i0 @& W$ F& Z5 X
' C# `# b2 f, F
8 t# q, }  [+ B
! ?! g- @8 _" u: L(defun winplt(k n) ;;;窗选分页打印程序
! B* y! d: j2 t4 }1 @" N& T- E(setq i 1) : m" z% b8 W6 L
(while ($#@60;= i k)
/ r3 @- G5 j" {8 M  B1 q! [(setq j 0)
/ d4 Z' m* \; ?3 H(while ($#@60;= j n) 6 b1 ]: b  J8 E! L& W0 l4 k
(setq x1 (+ x0 (* (- i 1) dx)))
& m$ Y% Y; z: s  {(setq y1 (- ym (* j dy)))
" a7 t" E8 {6 o(setq x2 (+ x1 dx))
( r% I1 x$ Y( o* L2 b  n/ B(setq y2 (- y1 dy)) $ x9 ]& _) v, a& o$ w# E# |- w
(command "plot" "w" (list x1 y1) (list x2 y2) "") " U/ K0 D0 o# C8 v, h
(setq j (+ 1 j))
4 ^! x" e8 r3 T; N5 ]) ! N9 }7 ]4 T5 `( {& v/ @4 O5 |
(setq i (+ 1 i)) 4 ^. a7 L! m5 b6 y! F+ T+ o
: l6 F. h7 z  S4 B% G! i$ L% S)
1 ]0 l8 m& C9 z( L4 W  ]
1 v! A/ r! a/ _4 |3 J4 W, H% [7 `: c;;;  启动AutoCAD后,在其菜单项Tools中的Loadapps…将myplot.lsp文件装载,并在命令行输
, G9 y6 {- l+ \7 M- N4 F入myplot即可。
! }( P0 l2 u, V' \, e% v/ M
1 |; {! x3 f/ t: Q$ F8 v+ f;;;  对上述程序进行稍加修改便可实现4页以上的分页打印,限于篇幅,在此就不再详细介绍了/ Y% H( C$ I6 }( o9 H
) |& v+ G( O! V# w# X[ 本帖最后由 weiweide 于 2006-4-1 13:09 编辑 ]
myplot.rar
1.03 KB, 下载次数: 27
 楼主| 发表于 2006-4-3 22:00:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
没人说话吗       . H( F" e/ Q8 j, |1 F- Y
奇怪啊
