1小时前
查看: 15470|回复: 13
[求助] solidworks2012打开后缀 sat . step的文件就崩溃了
发表于 2011-10-7 18:45:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽亳州
solidworks2012打开后缀 sat .   step的文件就崩溃了,是怎么回事?
发表于 2011-10-8 08:50:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
刚试了下。果然崩溃。。。
发表于 2011-10-8 09:44:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
发个源文件上来试试......
发表于 2011-10-28 11:31:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
这个问题可以通过修改默认模版解决,在选项里,
; J, ?9 K0 S% [( o2 F4 t不知楼上的各位兄弟有没有碰到内存不足、TOOLBOS不能打开的问题,超郁闷,才打开一个比较简单
9 G, Y6 K" |0 A) L3 A. l8 o2 ^* ?装配体就提示内存不足(2011从没碰到过),然后就蹦溃.5 [$ Q! \& D1 F
SOLIDWORK耗资源的问题越来越严重了,如果的确不行只能用来2011了
发表于 2011-10-30 10:45:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
8 m" \; b% f/ ]; qwangmuju 发表于 2011-10-7 18:45 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) e0 j/ J/ X8 n& Q7 `. @- Q同感,有过多次这样现象,还是用回solidworks2011sp5。
发表于 2012-3-22 20:04:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
默认模版设置不正确,进入工具-选型-默认模板选择
发表于 2012-3-22 20:04:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
还有修改进入工具-选型-文件位置选择
发表于 2012-3-22 20:05:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这样改我的是成功了
发表于 2012-3-23 10:46:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
请问改了哪些?
发表于 2012-3-23 11:19:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一般情况下都是由于默认模板出了问题,更新了文件位置中的路径之后,也需要将默认模板中的路径进行相应的更新。参照4楼的吧~
发表于 2012-3-23 18:22:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
此版本确有此问题,以往版本没有此问题。关注2012 SP3看能否修正此错误!
发表于 2012-7-30 11:04:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
零件:3 c; C% n  L$ w* [
C:\ProgramData\SolidWorks\SolidWorks 2012\templates\gb_part.prtdot;* W2 w: d$ z) R
装配体:
8 A* J' v7 E4 N3 @2 U9 @C:\ProgramData\SolidWorks\SolidWorks 2012\templates\gb_assembly.asmdot。
发表于 2012-7-30 11:21:43 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
高版本的一般都会存在很多BUG,所以建议尽量使用稍低版本;8 L3 D! b2 A8 Y4 @# V
新出的版本试用测试一下还行,尽量避免直接用于设计。
/ K' r) I# E, x9 z就目前而言,SW2011SP5算是比较好的版本,win7 win2003中运行都很稳定;( F& y- a( B  o$ Z
系统使用WIN2003服务器版是不错的选择,当然,有些只能使用WIN7的本本没办法使用WIN2003,就尽量把补丁安装完整,少装点乱七八糟的软件,内存大一点更好,能用X64更好。# Q9 {+ u; x, @' ^
发表于 2012-7-31 16:40:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
楼上的很中肯,现在2012都有SP4了,可能稳定了吧
