2021-06-25
查看: 1911|回复: 6
[已解决] pro/e 5.0尺寸问题
发表于 2011-10-7 22:35:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国云南昆明
为什么pro/e 5.0在草绘状态下,看不到尺寸呢?我已打开尺寸按钮!仍看不到,请各位指点一下!
发表于 2011-10-7 23:15:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
本帖最后由 tangcarlos3d 于 2011-10-7 23:21 编辑 9 g7 u7 m5 h* _/ f1 `) ]7 \
4 V6 C( B3 L: x% f
是不是你的尺寸颜色设置错了,成了深色从而看不见。在视图/显示设置/系统颜色里可以更改设置(改字体颜色)。
kevin_pcac + 2 技术讨论
发表于 2011-10-8 09:07:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
是不是你的尺寸颜色设置错了,成了深色从而看不见。在视图/显示设置/系统颜色里可以更改设置(改字体颜色)。  d7 I# I/ T- ?3 P& w
tangcarlos3d 发表于 2011-10-7 23:15 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
支持一下,也觉得该是这个问题吧,是不是颜色和背景色一样了,所以看不出来呢?可以用鼠标按下佐键,同时拖动鼠标,选择大片的范围,这样可以让尺寸颜色临时变化为红色,如果能看到的话,那就是颜色设置错了。如果看不到。。。。解图上来看看
发表于 2011-10-9 07:59:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
可能是尺寸颜色问题,支持楼上
发表于 2011-10-9 08:50:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
草绘-草绘器选项-缺省6 e4 D& [& g" O. ~$ ?3 ]
试下
kevin_pcac + 2 技术讨论
发表于 2011-10-9 14:11:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
支持一下。
 楼主| 发表于 2011-10-20 21:47:39 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
谢谢各位!
