查看: 17152|回复: 22
[已解决] CAD中的"炸开"是什么意思,怎么操作呢?
发表于 2006-4-1 22:05:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北沧州
请高人指点,先谢谢了!!!
+ i& _4 `, E5 {
# Z! H  G" z% ~7 S# ^$ H% Z[ 本帖最后由 wuling 于 2006-9-5 10:16 编辑 ]
发表于 2006-4-1 23:38:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东茂名
将合成对象分解为其部件对象   常用的地方是对尺寸和块的操作
( V  s3 I( p, ~" K 4 W3 |6 V$ u7 R5 I$ {1 q
“修改”工具栏: $ }' ~0 [# l  V
) w+ n% D9 [/ x* x  “修改”菜单:“分解”
1 b: Q- l, ^, ?: S& E( U/ z% L/ ?  [: E8 c) N
命令行: explode 8 i* |" _: ~8 s$ L* P
+ l& Z7 y+ _" S6 C
选择对象: 使用对象选择方法并在完成时按 ENTER 键
2 m# q7 F& u! w, J. y4 n" r9 K% S) u$ d0 J2 _
任何分解对象的颜色、线型和线宽都可能会改变。 其他结果根据分解的合成对象类型的不同会有所不同。 请参见以下可分解对象的列表以及分解的结果。7 S' f& t' _6 }2 {- @0 u
3 ^7 {% o5 h7 D: t& a6 D注意 如果使用的是脚本或 ObjectARX® 函数,则一次只能分解一个对象。/ _1 h" j' p" t3 ^6 B
7 x: _! |  J" u7 h* s+ j- N! K二维和优化多段线
. F, J: U& ?; {, K# r3 Z4 D; L: V2 P5 R1 c/ r: g
放弃所有关联的宽度或切线信息。 对于宽多段线,将沿多段线中心放置结果直线和圆弧。
( A! [9 u8 v9 n* G7 B7 b5 h9 L0 b" W4 j* e+ L; w
三维多段线0 n; n5 p9 l/ p* M0 X6 x5 m
3 t* ~0 L& T( @! r2 z
分解成线段。 为三维多段线指定的线型将应用到每一个得到的线段。
1 q& ~- x: d9 ?4 ^: O
9 M6 `3 F9 K$ h% H. [0 A8 S+ j三维实体
, w7 b" t8 B5 s' V) X+ w5 m2 g
; t- J- S) |- d将平面表面分解成面域。 将非平面表面分解成体。
: |/ [% ~0 s/ ~* K
% Y/ s2 N* p6 j+ Q' w& F/ K圆弧0 s/ T% A5 D: d
( {8 \+ j3 ]1 w2 ^! a如果位于非一致比例的块内,则分解为椭圆弧。
! T/ H" C$ @8 p  f2 `& |
2 Y2 S& _9 U. t
! E1 O! u9 c3 x
2 ~" ?2 ]! Y2 }  Z- j  Y: z8 G7 P5 G% Z一次删除一个编组级。 如果一个块包含一个多段线或嵌套块,那么对该块的分解就首先显露出该多段线或嵌套块,然后再分别分解该块中的各个对象。
4 t% R, y5 r" v  g/ z. o- n  ?) G2 d0 J/ @* H8 c# U
具有相同 X、Y、Z 比例的块将分解成它们的部件对象。 具有不同 X、Y、Z 比例的块(非一致比例块)可能分解成意外的对象。
4 h3 d" ]8 x- O3 u, ?+ k- Q" ~6 M$ y3 {' T# }
当按非统一比例缩放的块中包含无法分解的对象时,这些块将被收集到一个匿名块(名称以“*E”为前缀)中,并按非统一比例缩放进行参照。 如果这种块中的所有对象都不可分解,则选定的块参照不能分解。 非一致缩放的块中的体、三维实体和面域图元不能分解。
% k0 a  p% k# `: p0 S6 Y, m5 _$ j
分解一个包含属性的块将删除属性值并重显示属性定义。$ D$ [0 E3 y' L$ e) Q; e: W
3 J8 G0 r  i! l; U1 k不能分解用 MINSERT 和外部参照插入的块以及外部参照依赖的块。 0 s; u7 w2 h; e
: y2 I! A1 |5 ]3 u3 y& H: p7 N. }
& O* [: w5 f: |. c3 w: j0 ~0 V/ A3 b0 g% Z7 N; X) P4 E
分解成一个单一表面的体(非平面表面)、面域或曲线。4 [/ ~2 n; |/ R! M9 D
4 |/ P' y- c4 {* ?$ b: n8 L1 s" J$ v7 u5 P( n
$ @4 X! [; f: y如果位于非一致比例的块内,则分解为椭圆。, C' r) r* o, e, n6 D( ]- v5 a5 a
* L: U$ l( [5 I9 X0 w9 m引线, g. E6 m: B+ f5 M
6 e9 }; f# e, R2 H
根据引线的不同,可分解成直线、样条曲线、实体(箭头)、块插入(箭头、注释块)、多行文字或公差对象。
; @: W2 l; U  C: r- |7 x
$ G5 v7 {( d9 S4 g% F1 x7 }多行文字: a0 c) x/ Y. s0 v
; ~8 r" p7 y4 t, j+ i分解成文字对象。% a/ `' H5 J  W: H" k
, G+ s* q3 F, e$ y) W* f3 M
多线
' n9 x5 N1 [: I" B0 o
2 [: q2 \/ F8 B/ g/ L分解成直线和圆弧。: b3 X: n, h4 P7 n9 t
* ~, m- C8 d- y; E5 Y
多面网格 0 p, s, a! f0 M# H* k( e
. ^2 w+ P" C. S" t单支持点网格分解成点对象。 双支持点网格分解成直线。 三支持点网格分解成三维面。' a1 H; S' J6 }2 \" M
' ~7 d4 a( B+ m: |9 I
面域
6 j- p  ?- ^( F9 W" H
- F7 @- r( G+ g9 @分解成直线、圆弧或样条曲线。
发表于 2006-4-4 13:35:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
系统默认快捷命令键:“X”
发表于 2006-4-29 13:50:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
一般我用这个命令是炸开垃圾块儿
发表于 2006-5-23 16:54:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
发表于 2006-7-29 14:14:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
就是将一个整体分开,对付块是很好的,但是尽量不要用于对付标注
发表于 2006-7-30 10:44:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江西赣州
我提醒一下,千万不要用他去分解尺寸标注!
发表于 2006-7-30 20:15:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
就是把一个块炸成一个个线型。
发表于 2006-7-30 20:20:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
主要就是把块分解开来,好进行修改
发表于 2006-7-30 21:12:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
呵呵
系统默认快捷命令键:“X”
发表于 2006-8-2 15:27:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
顾名思义
顾名思义嘛  就是将需要分开的部分 开裂
发表于 2006-8-4 18:37:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
哦,又学了很多 了。
发表于 2006-8-5 12:52:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁葫芦岛
简单的说,就是分解成基本图元,便于修改,但文字最好别炸,很麻烦的!
发表于 2006-8-5 14:34:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
你是真不会,还是故意的1
发表于 2006-8-25 07:45:01 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
1楼说的很好.炸开就是将能够分成多个像素的一个像素.
发表于 2006-8-27 11:16:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2006-8-27 11:21:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河南驻马店
不知道楼主是不是在逗大家玩呢
发表于 2006-9-3 17:21:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
我想肯定是楼主逗我们玩哪
发表于 2006-9-4 10:53:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东云浮
我想问一下炸开了能再还原么?
发表于 2006-9-4 11:13:39 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 谈云龙 于 2006-9-4 10:53 发表3 r& U: t: ~& I* p2 E
我想问一下炸开了能再还原么?
8 w' A6 ~% w6 B# W
$ w# J' j$ S! x4 P' |: `; j# h. w0 F+ }
那只能 Ctrl+Z 了 取消操作了吧 或者重新做成块
发表于 2006-9-4 11:17:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东云浮
我是把标注炸开了的啊4 o2 @2 [/ }8 D5 n
  没有别的处理办法了么?
发表于 2006-9-4 11:39:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 userkypdy 于 2006-7-30 10:44 发表  A, r) ?! q6 M3 U9 s" O
0 A3 A/ B) }9 ^% ^$ K( V5 c
6 i  I- t5 a6 o0 F) @
6 b; s9 a/ B7 a) e* E1 u
除了取消操作我不知道别的好办法了.6 ^7 H$ Y9 Y3 u. u' D
要么就重新标注!
发表于 2006-9-5 09:52:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
