查看: 2724|回复: 8
[已解决] 攻8M的丝用什么丝锥
发表于 2006-4-2 10:19:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
现有一批活,量大,材料为45#钢锻打调质,硬度35HRC,攻8M的丝,深度15mm,要求机攻,用什么样的丝锥?转速要多少合适?
发表于 2006-4-3 02:54:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广西玉林
M8的啊!!!!!!
发表于 2006-4-10 13:24:16 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
发表于 2006-4-28 14:10:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
螺旋锥,带涂层的!如果不行,再用高速刚的,反正磨损严重,时间长!硬料就用软刀子
chinajim + 2 原创内容
发表于 2006-4-29 19:22:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
M8的啊,这都不会么
发表于 2006-8-30 10:31:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
我们这里是采用德国进口的,不过单价比较高,700多元一只,不过一只可以用好长时间,德国佬的刀子不错,就是贵了点,呵呵,比国产的好多了,我们这里以前用国产的,钻30件就断,现在可以用1000多件了
发表于 2007-7-23 10:53:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
楼上的都说了,再补充一点,即使攻烂牙了,也没事。将损坏的螺纹孔扩大,用专用丝锥攻螺纹,然后装入钢丝螺套,使被损坏的螺纹孔得到修复。这种修复方法不仅可以使用原来的标准螺栓(或螺钉),避免机件的报废,还能使螺纹孔的抗拉强提高20%以上。
发表于 2007-7-23 12:27:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
用合金丝锥即可!高速钢的攻不动!
发表于 2007-7-23 19:22:28 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽宣城
高速钢的攻不动且易断,建议分头攻和二攻两次攻
