查看: 2150|回复: 4
[已答复] 使能
发表于 2011-10-10 10:55:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
伺服驱动器的使能是什么意思 最近总是看到使能 谁能举例介绍下使能是什么意思
发表于 2011-10-10 14:30:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
就是允许启动的信号。
pangpang + 3 应助
发表于 2011-10-10 14:32:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
, m# X& Q/ u. G
0 {3 X# o# M7 Z3 w负责控制信号的输入和输出叫做使能,是一个动词,英文‘Enable’。   ' W" ~' G, s# k7 y  p4 Z: Z) m/ x
   使能通俗点说就是一个“允许”信号,进给使能也就是允许进给的信号,也就是说当进给使能信号有效的时候电机才能转动。一般的数控系统会将电机的进给使能信号跟急停开关和行程限位开关串联起来,当按下急停开关或者电机运转超出行程后,进给使能信号被断开,电机不能继续转动,从而保护机床在安全的行程内运行。
7 k$ ^4 Z! v9 u5 b6 O 是芯片的一个输入引脚,或者电路的一个输入端口,只有该引脚激活,例如置于高电平时,整个模块才能正常工作。你可以想象成手枪或者灭火器的保险拴之类的东西。/ r. M9 [3 \4 C7 ^$ g
使能就是控制
1 W2 `  f$ Z6 X& u  如TTL三态输出门电路中使能端也就是控制端.
' N" R1 z; n6 }( M8 K- l. Z     使能端当为低电平有效时,电路实现与非门功能,
, ]& t; J" P$ `' k     当为高电平时,电路呈高阻态.   4 j9 [  t4 ]1 C% [
     英文Enable,前缀en-就是使的意思,able就是能够..   合起来就是使能
' D+ X8 N5 S+ v     使能应用范围也很广,不仅限于机电行业,例如在wap也用到了信号的使能。   8 v5 K) T7 T4 z. `, v
     在单片机,数字电路方面应用很广泛。比如,数电的触发器,计数器,都会有一个使能端,控制其工作。
pangpang + 5 应助。详尽。
发表于 2011-10-10 18:16:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
简单一点来讲,使能就象控制河流水流的“闸门”。
# T2 q3 l+ q' n$ p' k如楼上所讲,本词来源于英文“Enable”这个词。
5 I0 G* q, n; Q) r9 j! y对于伺服驱动器来讲,使能就是控制电枢电流的“闸门”,没有使能信号,伺服电机就处于自由状态。
 楼主| 发表于 2011-10-12 16:31:59 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
3# qhdhcs
2 B6 p3 D" @% R& Y
: S1 ?! F, u, G  ?0 P感谢啊 感谢大家的帮助
