4天前
查看: 1150|回复: 0
[讨论] SW 的这个功能PropertyManager不错,可惜数据往设计表写入时候会清除公式
发表于 2011-10-10 15:31:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
SW 的这个功能PropertyManager不错,可惜数据往设计表写入时候会清除公式,比如上一个配置的单元格里面是包含公式的,用PropertyManager输入后,就会导致单元格格式为文本,公式也丢失,没有办法只能打开设计表修改,很麻烦。如果能继承设计表的公式或格式就好了。
