查看: 2723|回复: 11
[已解决] 铣削毛坯铣刀磨损严重
发表于 2006-4-2 13:37:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国吉林四平
本厂对铣削加工没有专业铣工,前几日有一些Q235板12MM厚,气割后要求铣边,可铣刀磨损严重,我用的是36的立铣刀。铣床是三东鲁南机床厂的钻铣床。还有这种铣床可不可以顺铣。
发表于 2006-4-2 21:06:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
可以,但是用合金刀铣就好了。
发表于 2006-4-21 14:04:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河南漯河
如果长度不是很大,可以用牛头刨床刨边,一是经济,二是12mm厚可十几块一起加工,速度也快!
chinajim + 2 原创内容
发表于 2006-4-21 19:00:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
气割后的加工部分硬度很高,且不规则,高速钢铣刀高速下会很快磨损,一般用硬质合金飞刀效果好,由于切削有冲击,不益用顺铣加工
chinajim + 3 原创内容
发表于 2006-4-23 01:12:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
非常同意楼上说法.干啥活用啥家伙.
发表于 2006-4-23 10:44:02 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
十几块可以重合在一起,用虎钳夹持,再用飞刀盘铣边,速度要快很多。
5 j% U/ ~! L9 \* d! q另外,在铣削时,注意冷却油要够。
发表于 2006-4-28 14:02:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
逆铣!顺铣是精加工用的,你得刀非的快了
发表于 2006-5-3 13:26:04 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
首先选择合理的切削速度和进给量,再是尽可能加大吃刀深度,避开表皮硬层。刀片磨损往往刀尖易磨损。
发表于 2006-6-2 19:40:25 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
发表于 2006-6-2 20:31:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 zyj10282005 于 2006-5-3 13:26 发表0 P2 I) j7 `+ S3 a0 m$ M' G0 r
3 P& S' U( z- K, p3 p: Y4 [
+ @" h9 p4 a3 I! y. `7 l7 P3 {3 n
这个说法很有道理,可以试试,毛坯应该逆铣。
发表于 2006-6-4 17:35:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 yangbin888 于 2006-4-23 10:44 发表' Q) d* a. |- @! _/ b4 z& |
" i" G$ H$ A1 N) j" [; B另外,在铣削时,注意冷却油要够。
* a3 @! x; ^. q0 w! e7 q1 v+ f  ^严重支持
发表于 2006-6-5 09:32:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
一般用硬质合金刀飞就可以了,不要用高速钢刀具铣
