6天前
查看: 2347|回复: 9
[已解决] 装festo时遇到的问题!!!急
发表于 2006-4-2 14:02:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏徐州
我装了festo 但是打开的时候需要注册(此前,我已经把crack里的文件拷到相应的文件夹下了),望各位帮我解决一下 。。
0 b$ r) p9 o9 Y5 K1 d! }1 l! v
9 L' r* I3 T" v- h# Z[ 本帖最后由 江边 于 2006-12-27 11:24 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-4-2 17:13:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
怎么没有人回 阿   是不是大家都没有遇到这样的情况阿
 楼主| 发表于 2006-4-3 13:44:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
试试 看  小弟在此先谢了
 楼主| 发表于 2006-4-3 13:53:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
再求装festo时遇到的问题!!!急3 `  }# O% z- H& J) }" @+ X4 y
1 E/ d- o$ l+ h
我同事也装了同样的festo软件 ,没有出现这样的问题5 \/ U( H9 ~. w, b; j" F5 B
我们这儿只能上国内网 注册不成功
, o( J1 w% [' H* i2 q还是没法使用
 楼主| 发表于 2006-4-3 13:53:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
有其他的解决方法吗 版主
 楼主| 发表于 2006-4-3 13:54:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
问题已经解决  谢谢哦
发表于 2006-4-21 11:08:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
把crack文件夹里的液压和气动的文件拷到安装目录的相对应的液压和启动的bin文件夹里将原有的文件覆盖,就可以了我的就是这样装的。
发表于 2006-8-27 12:50:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
说清楚啊!到底怎么解决啊,我解决不了!/ \: K3 i0 P8 Y) L$ v, u
哪里有crack文件啊????
发表于 2006-8-31 13:32:06 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
请教6楼的兄弟,哪里有crack文件?谢谢
发表于 2006-9-2 15:26:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
这个问题也要问呀,他要注册你就让他注册就好了,Crack的软件吗,虽别实施,没准就可以。如果不行可以在提供咨询。
