查看: 2594|回复: 12
[求助] 在线求助!!!
发表于 2011-10-10 17:13:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
客户需要做一个环规,他们的圆柱度是0.5um 、平面度1um 、端面圆跳动1um。我们工厂想把端面圆跳动改成垂直度1um,他们不同意。请教高人!!!. G3 h# h- E, i, Y
1、这样改可以吗?为什么?" a1 W2 u6 ^$ G) ?, n$ k* G
2、怎么测量才是标准的?" |' e  `* S, w4 T5 y. e
3、两者有什么区别?
发表于 2011-10-10 20:50:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
垂直度是单项误差,端面圆跳动是综合误差,要求高一些。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2011-10-10 22:45:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
两个量描述的不一样,垂直度的测量和待测的高度关系很大,断面跳动和端面的加工水平一起垂直度都有关系,两者很难建立起关系!不妥他们的要求很高啊,不知道是做什么用的,这个精度的东西应该很难做出来啊,即使做出来了拿什么东西检测啊?现在什么测量设备的精度可以达到这个精度啊?
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2011-10-10 23:08:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
端面圆跳动是指被测实际表面绕基准轴线作无轴向移动的回转时,在指定方向上指示器测得的最大读数差。1 w5 G! ^( ~$ y
当理论正确角度相对于基准面90度产生的公差百分比,称为垂直度公差/ G1 }( [* U' y+ W
这是两个不同的概念,圆跳动是在一个平面内,而垂直度则是两个面的比较
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2011-10-11 08:28:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
, L$ H  J, Y0 e) B' O/ W1、这样改可以吗?为什么?. \+ L4 F! X) G* e& k$ y+ Y; a( \5 b
2、怎么测量才是标准的?
3 h0 x5 c; o: U3 X/ C6 {: ]+ ]+ m3、两者有什么区 ...
' Q0 ~$ j1 n5 `3 U( V! ~9 Mlsb411 发表于 2011-10-10 17:13 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. h$ d- l4 z- ?% n& a% M
! t6 k5 C0 P4 b首先你要了解你的客户为什么这么要求?在不知道的情况下,能满足的还是尽量满足。
% I8 B; \' T- s* O7 a3 w# U
, l9 g: u1 \, e) k1 ~' Y; w1. 可不可以改,不是你我说了算的,这个真的需要客户同意。从你提供的信息来说,没有给出跳动的基准是什么?改成垂直度的基准又是什么?
) K& ]6 U7 K& ~2. 这么高精度的环规测量需要采用三坐标,三坐标的精度至少要高于你提出指标的3倍以上,测量结果才比较靠谱。& O% y/ _# B2 s( T& W( ~
3. 端面圆跳动是指被测实际表面绕基准轴线作无轴向移动的回转时,在指定方向上指示器测得的最大读数差。当理论正确角度相对于基准面90度产生的公差百分比,称为垂直度公差,这是两个不同的概念,圆跳动是在一个平面内,而垂直度则是两个面的比较。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
 楼主| 发表于 2011-10-11 10:21:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
感谢你的回复!
# t8 h- W7 z/ A1、我们现在正和客户沟通,他们也不确定。而且还有测量方式也不能统一。
" p4 L5 K4 L* M# J2、我们工厂的工程师说:“环规是不能测端面跳动,只能测垂直度”+ j( `( r; T$ c* ]- i* K( n* t" g
3、三坐标的不能检测1um的精度的。
发表于 2011-10-11 22:09:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
这个等级精度用环规检测?
发表于 2011-10-26 07:57:24 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我的看法与楼上雷同,这种提法有待商榷
发表于 2011-10-26 10:59:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
多大尺寸的东西饿,要求这么高精度
发表于 2011-10-29 15:33:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
满足客户的要求是第一位的事情,但是塞环规有着其自己的制造规范和适用范围,这些事情只能和客户协商解决。
  T. g6 ], M# i" g$ c8 O个人意见,谨供参考。
发表于 2011-11-11 14:25:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
一等环规就是这个要求吧,这些问题客户也不一定完全弄得懂,他们不愿意冒风险担责任,肯定不改要求的。3 P+ X6 L, u, l; ]4 U+ C
你如果知道他是怎么检测的,完全可以吃定他,欺负他检测不出来,这样你自己可以按照垂直度要求来做了,嘿嘿!
发表于 2011-11-11 15:54:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
满足客户要求,达成一致协议。只要公司能做,又有利润可取,就做!
发表于 2011-12-13 19:58:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
楼主,我接触到的有的搞设计的,在公差和形位公差标注是有点乱标,以为标注的精度要求越高,就认为是设计的好。我在温州就碰到一个学了点机械设计的老板,在普通的安装螺孔中心距公差标为0.01mn。加工时,又是在普通,钻床上钻这些孔。其实很可笑,他认为他设计的很高级。
