查看: 3582|回复: 5
[已解决] V形焊缝与角焊缝有何区别?
发表于 2011-10-10 20:32:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
' \% N1 t, i) y, ]7 _$ H) J  U! {9 |6 n6 x; R
如题,请指点
发表于 2011-10-10 21:53:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
V是两钢板开坡口后对焊,角焊是不开坡口,一钢板对在另一钢板上焊接(这是简单的书法)。. k- m: W: e, w
机械设计手册焊接部分解释的比较清楚,查查就知道了。+ d/ {( j/ ~, b. L  m& c- Z
我有点奇怪,你的积分那么高了,这种问题你会不知道?
asdolmlm + 2 鼓励参与
发表于 2011-10-10 21:54:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
V形焊缝,顾名思义,V形的,角焊缝,偏一边角度的。用在什么地方,你可以看看机械设计手册上
发表于 2011-10-10 22:16:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
角焊缝: 连接板件板边不必精加工,板件无缝隙,焊缝金属直接填充在两焊件形成的直角或斜角的区域内。
6 k; D/ k& h, q' P' oV型焊缝属于对接焊缝: 3 b/ i' O0 u7 S( g# n3 h! B
  按焊缝金属充满母材的程度分为焊透的对接焊缝和未焊透的对接焊缝。未焊透的对接焊缝受力很小,而且有严重的应力集中。焊透的对接焊缝简称对接焊缝。
7 k+ t" q$ I" S# x   为了便于施工,保证施工质量,保证对接焊缝充满母材缝隙,根据钢板厚度采取不同的坡口形式.当间隙过大(3~6mm)时,可在?V形缝及单边V形缝、I形缝下面设一块垫板(引弧板),防止熔化的金属流淌,并使根部焊透。为保证焊接质量,防止焊缝两端凹槽,减少应力集中对动荷载的影响,焊缝成型后,若不影响其使用,两端可留在焊件上,否则焊接完成后应切去。
发表于 2011-10-11 07:04:00 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
一般V是180度对接,一个是90度角接
发表于 2012-1-28 21:26:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
完全不是一个概念。请读一下焊接术语。
