查看: 5096|回复: 9
[求助] 急问慢走丝线切割如何计算价格?
发表于 2011-10-11 12:09:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: LAN
急问急问慢走丝线切割如何计算价格?单件加工,工件尺寸直径600mm,所以要求加工设备也达到这个范围。
' f2 N, z! C# m- ~3 ^铝件,急问价格,安装平方毫米计算,还是按照工时计算。
. D; |: g* f$ j- z1 F
% [+ a9 T0 E6 R/ M' J" h. @* H1 f8 u% v谢谢!
发表于 2011-10-11 15:43:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
按切割面积计算。
发表于 2011-10-11 17:00:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
通常是按普通线切割的价格X5.
 楼主| 发表于 2011-10-12 13:01:46 | 显示全部楼层 来自: LAN
按切割面积计算。
2 S: m/ `2 [* Y$ D: \6 s+ S# n高级模具钳工 发表于 2011-10-11 15:43 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& e7 s- Q% B$ O# j, \7 z% U
! e; s5 n+ O# n: C' C* ~( Z谢谢!应该是按照平方毫米计算。
& X  E2 s8 k/ v: @  s/ _2 h可是到底每平方毫米多少钱呢?
 楼主| 发表于 2011-10-12 13:03:06 | 显示全部楼层 来自: LAN
通常是按普通线切割的价格X5.
; N5 {0 y' M* A* l赵元 发表于 2011-10-11 17:00 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 f" Y, `3 Q) }' z5 Q- A: }5 j( b9 v5 g- r
我们这边普通线切割一般10~15每小时,慢走丝线切割50~75元能下来吗?
发表于 2011-10-12 17:30:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
普通线切割的价格计算是:按正常走丝速度20-40平方毫米/分钟,0.4-0.6元/平方厘米;楼主就可以自己计算了.当然,特殊的零件(如薄板件)就需要按一定的厚度计算面积,而不是按实际面积计算的.另外,通常加工模具的单价要偏低点;回应5楼,没有理解我的意思,比较外行,因为你所说的10-15元/小时的价格,只有两种情况会出现:一,被收了回扣;二,在国有企业,需要收取巨额的管理费用.
发表于 2011-11-22 09:49:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
这是内部价格 实际报价时候更高 慢丝能达到120元左右。
 楼主| 发表于 2011-11-24 12:50:49 | 显示全部楼层 来自: LAN
这是内部价格 实际报价时候更高 慢丝能达到120元左右。% v# B2 a$ G: h7 h# e, S
psongnan 发表于 2011-11-22 09:49 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 S" d7 N; J! x  U4 k  g' ^9 m! {& i) W4 r3 I% x3 r& y
同意,我们遇到的厂家报200元每小时,单件加工,不知道算不算很离谱?
发表于 2011-11-26 14:40:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
/ W5 A6 p) c  k4 C: W. V4 ayuqz 发表于 2011-11-24 12:50 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
不算,如果我有着急的,我也会接受
发表于 2011-12-3 19:15:31 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
铝件,一般慢丝不愿意帮你做,比较伤树脂。价格都是按面积算。快丝1200平方毫米5元,慢丝割一修二0.03元/每平方毫米,割一修三0.035元/每平方毫米
