发表于 2011-10-24 16:14:37
来自: 中国广东深圳
楼主可以参考下“鞍钢低碳钢冷轧钢板标准(JIS3141-2005)”. o* B0 v% H9 G/ ?2 A; O/ B* h
另外不知道楼主说的是DC04具体的什么钢材呢?用于何处,不同的用途要求可能不一样,如:
3 ]+ [& Y- p' O5 d( m8 a供应DC04 DC05冲压用铁料DC06冷轧低碳钢[详细内容] 105WCr6合金工具钢 2 F4 G' p4 S# c. h% E8 ^
欧洲特钢
4 H9 F% ?+ \! Y; U5 ~4 M) M详细描述: 6 c% W" w; }# s" p/ T% _$ }
) G- ?2 O3 \" [, V- V* C( u R/ Z/ J. _2 P) |- @$ N' e
合金工具钢:105WCr6●特性及适用范围:是应用较为广泛的冷作模具钢,被誉为“不变形钢”,但形成网状碳化物比较敏感。主要用作淬火时要求变形很小,长而形状复杂的切削刀具(如拉刀、长丝锥、长铰刀、专用铣刀)和量具(如板牙、块规、量规、样柱、样套)以及截面不大而形状复杂的高精度的冷冲模等。●化学成份:碳 C:0.90~1.05硅 Si:≤0.40锰 Mn:0.80~1.10硫 S:≤0.03磷 P:≤0.03铬 Cr:0.90~1.20镍 Ni:允许残余含量≤0.25铜 Cu:允许残余含量≤0.30钨 W:1.20~1.60●力学性能:硬度 :退火,255~207HB,压痕直径3.8~4.2mm;淬火,≥62HRC●热处理规范及金相组织:热处理规范:淬火,800~830℃油冷。●交货状态:钢材以退火状态交货。
: P. C t7 G% ^* H D$ m100CrMnSi6-4轴承钢 6 S: r* W S! H5 L! P. E
欧洲特钢
3 L( t8 ^+ Z! E8 z1 F8 I, l6 Q: B详细描述: ) y J9 H+ U' o6 G; O0 t
$ M8 d/ I, Z% K: v v' _
) B- _ Q9 H% l8 @# C4 N轴承钢:100CrMnSi6-4●特性及适用范围:是在 GCr15钢基础上,适当提高Si、Mn含量以改善其淬透性和弹性极限,耐磨性也比 GCr15好。制造滚动体的适用尺寸范围比 GCr15大,主要用于制造壁厚>12mm,外径>280mm 的轴承套圈钢球直径>50mm;圆锥、圆柱和球面滚子直径>22mm和所有尺寸的滚针。●化学成份:碳 C:0.95~1.05硅 Si:0.40~0.65锰 Mn:0.90~1.20硫 S:≤0.020磷 P:≤0.027铬 Cr:1.30~1.65镍 Ni:≤0.30铜 Cu:≤0.25●力学性能:抗拉强度 σb (MPa):1831冲击功 Akv (J):23硬度 :65HRC试样尺寸:某试样●热处理规范及金相组织:热处理规范:830~840℃淬火,油冷;160℃回火3h。金相组织:回火马氏体。 |
