查看: 4573|回复: 19
[已解决] 正火与回火的区别?
发表于 2006-4-2 21:50:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
请以40Cr为例,说明一下该材料再经过正火、回火后它的硬度、刚度等材料特性方面的区别。& a) c  Y* L! _4 h, c- M. K
# f' e( B4 }- D/ R& b
非常感谢!
发表于 2006-4-3 09:23:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
问题够复杂的。9 o7 O2 ~' T& q
正火的主要目的改善切削加工性能,为后续热处理组组织准备,可为最终热处理。一般空冷。40Cr正火后的硬度小于等于250HBS。" y2 @. C; ]7 T" @# W6 Y
回火的目的一般为获得不同的硬度、机械性能,在淬火后进行。40Cr淬火后的硬度大于55,在不同的温度回火,硬度得到55-24HRC的硬度
wanglinyou + 5 应助
 楼主| 发表于 2006-4-3 14:58:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
非常感谢!
5 D+ [9 D# F4 ]
# K% _( O8 Y5 F  M在刚度方面呢?3 D8 F5 E! F- M, ~8 ?5 ~2 |7 _
回火〉正火?
发表于 2006-4-3 15:57:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
在刚度方面无可比性。
发表于 2006-4-3 16:12:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
两个热处理的目的不同,正火是为了细化晶粒,消除锻造粗大组织,硬度尚可,但韧性不好,可作为性能要求不高的机件的最终热处理.不同材料淬透性不同,正火有可能会得到淬火组织.
5 _/ N2 l$ r) J8 z2 u# U! g4 V, T回火有不同回火温度,调质处理是高温回火,得到组织的综合性能好,有良好的韧性,硬度不高.
发表于 2006-4-3 16:40:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
刚度和材料牌号有关,而热处理工艺对其影响不大,所以两者刚度基本是相同的
 楼主| 发表于 2006-4-6 12:34:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
非常感谢各位的答疑!
发表于 2006-4-7 08:42:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
复习一下 谢谢楼主的讲解
发表于 2006-4-7 20:06:31 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
我从你们的讲解中学到了知识!谢谢!
发表于 2006-8-7 10:02:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
又补了一课,谢谢楼主!
发表于 2006-9-10 20:06:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
又回顾了一下历史知识
发表于 2006-9-12 10:54:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
两个不是一码事嘛,差别大多了,问问正火和退火的区别还差不多。
发表于 2006-9-13 14:02:21 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
不错的东西!什么时候能看到
发表于 2006-9-20 10:29:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
说的不错,学习、学习!
发表于 2006-9-23 11:07:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这个不错,虽然是非常基础的东西.但是重温一下帮助还是很大的.
发表于 2006-9-23 11:42:58 | 显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
回火还有一个目的是消除淬火应力,达到技术要求
发表于 2006-9-24 14:57:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
调制就可以说是高温回火吧
发表于 2006-10-11 14:41:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
调质就是淬火+回火,至于说高温回火就看具体情况吧。
发表于 2006-10-14 22:29:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
调质=淬火+高温回火
发表于 2007-1-5 23:54:24 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
受益匪浅啦!~
0 O- r" l0 y1 x  [. I* E谢谢!
