查看: 3576|回复: 20
[讨论] 更好的去毛刺工艺--化学去毛刺
发表于 2011-10-11 13:19:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
让我们来定义一下毛刺的大小。所谓的大毛刺,即为肉眼很容易分辨的毛刺。所谓的中等毛刺,即为肉眼不易分辨,但如果用手接触,能感觉到零件的毛糙感。所谓的小毛刺,只能用手指甲或棉布球擦过表面,通过观察手指甲表面的划痕或留下的棉布丝才能观察的到。大毛刺一般大于0.1MM,中等毛刺一般在0.05MM--0.1MM之间,小毛刺一般在0.05MM以下。
 楼主| 发表于 2011-10-11 13:20:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
机械零件在加工制造过程中产生的毛刺,对零件的精度,使用,再加工定位,操作安全和外观质量等许多方面都产生不良影响。同时,由于去毛刺需要时间和费用,也成为降低成本的最大障碍之一。所以,对于毛刺要引起足够的重视,设法减少毛刺的产生,努力提高去毛刺技术。
发表于 2011-10-11 13:47:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
还是没说怎么去除??
发表于 2011-10-11 14:10:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
这个工艺在某世界最大代工厂已经大规模应用了,而且效果还很不错。
 楼主| 发表于 2011-10-11 14:18:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这个去毛刺工艺是纯化学的方法,是用一种叫Cullygrat 产品。 可以适用于铁素体钢材,有色金属或者铝的零件。这个方法简便,不需要专业人员操作。可以对构造非常复杂的工件(例如:内角孔)或者容易受损的零件或者易弯曲的零件去除毛刺而不损坏工件,以得到更精密的工件。跟传统的去毛刺方法相比更容易,更省钱 ,更省力工件质量质量大大改善。( G$ a: B+ _5 f4 k# R
    除毛刺是指去除工件表面极细小的显微金属颗粒,这些颗粒被称为毛刺。它们是在切割、磨削、铣削及其他类似的切屑加工过程中形成的。为提高质量和使用寿命,有必要去除所有金属精密件上的毛刺。工件表面、锐角和棱边必须达到极高的金属洁净度,必要时还应适用于非电镀和电镀金属。除毛刺的传统工艺为机械工艺,如磨削、抛光及其他具有不同自动化程度的工艺。被处理工件的质量经常得不到保证;生产成本和人员费用非常高。使用化学除毛刺工艺后,工件将全自动依次浸泡在多个容器中,其中一个浸泡容器中含有CULLYGRAT溶液。通过简单的浸泡处理将能去除所有毛刺,使工件表面光滑平整,棱角圆滑,为用户带来前所未有的高质量。用CULLYGRAT;进行化学除毛刺不仅环保而且能节约大量的生产和人员费用。
 楼主| 发表于 2011-10-26 10:03:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
在制造业中,劳动力最为集中也是最难控制的部分是精密零件的精加工,通常加工费用高达总生产成本的15%,精加工中的去毛刺,抛光问题又一直是精密零件生产全自动化中难以克服的障碍。化学去毛刺工艺不仅能很好的把毛刺去除干净,而且针对一些产品还可以起到抛光的效果。
 楼主| 发表于 2011-11-1 11:36:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
磨粒流原理:在磨粒流加工过程中,夹具配合工件形成加工通道,两个相对的磨料缸使磨料在这个通道里来回挤动,磨料均匀而渐进地对通道表面或边角进行研磨,产生抛光,倒角作用。
 楼主| 发表于 2011-11-7 10:26:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
机床,磨料和夹具是磨粒流加工的3个要素,挤压研磨机床其作用是固定工件和夹具,控制挤出压力,在一定的压力作用下,使磨料研磨被加工表面,得到去毛刺,倒角的效果。
发表于 2011-11-7 16:36:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
对新工艺又学习了,在加工过程中去毛刺是比较费工费时的。如果这种工艺简单,价格又合理,可推广。
发表于 2011-11-15 11:41:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
我见过高压水枪去毛刺的,一般汽车行业应用比较广。
 楼主| 发表于 2011-11-28 13:15:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
要顺利完成零件的磨粒流加工,得到最佳的加工效果,影响因素很多,除设备以外,还包括磨料的选择,挤压力的大小,循环次数,夹具的合理设计等。
发表于 2011-11-28 13:59:45 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
化学去刺是很老的工艺了以前很多厂都用,因为重污染,近些年基本没人做了。国外有一种新的药液可以避免或大幅减小污染,化学去刺又重新开始使用。当然,此去刺方式的效果确实很好。
发表于 2012-3-29 08:39:12 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
楼主不会是在推介CULLYGRAT吧?如果是,请详细介绍相关情况,若真如所述,市场是相当乐观的。
 楼主| 发表于 2012-8-29 14:54:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
由于资料较大,大家可以留下邮箱,我会一一发到你们邮箱的。
发表于 2012-9-29 19:00:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
介个。。。适用范围有限吧。。。
: n( m" W  V2 k* `# D, O" A9 T6 o* j' u. l. h
铝合金零件好像效果就不好
发表于 2012-10-3 20:45:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
yonghuiwang@163.com
- |0 M; q( Q/ i( c6 C0 x留个邮箱等资料
发表于 2012-10-4 01:42:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
大型工件浸泡困难吧。
发表于 2012-10-5 16:15:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
发到我QQ邮箱吧,QQ867481651
发表于 2012-10-5 19:44:31 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
帮我传一份儿谢谢啦2 V0 {* ^/ J/ \3 P0 |9 |* n
sunjian198535@126.com
发表于 2013-7-28 14:56:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
可以用扫毛刺机扫,省电好用
 楼主| 发表于 2013-9-3 13:51:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
在机械制造业中,精密零件的去毛刺要求是很高的,其中以在液压系统中常用的精密偶件的去毛刺要求为最高。它们要求在阀体和阀套的工作台肩处去除棱边毛刺,并要求保持锐边和很小的倒圆半径。
