4天前
查看: 3913|回复: 10
[求助] 急-求教SolidWorks 2010需求电脑配置服务器?专业显卡?
发表于 2011-10-12 10:14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
公司要弄台电脑 运行SolidWorks  2010  可能要进行力学运算   是买品牌机的工作站 还是自己组装I7+专业显卡 、、、、  急 在线等待
发表于 2011-10-12 10:19:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南益阳
不考虑经费的情况下优先买 品牌机的工作站 ,力学计算有有时候一算一两天,机器的稳定性比什么都重要!
发表于 2011-10-12 10:32:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
专业显卡用V4800,性能可以,功耗和温度低。看我的:http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... &extra=page%3D1
 楼主| 发表于 2011-10-12 10:33:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
2# hnlgy ! e8 \) u0 F& F
! h) B6 ]7 ?, W) e' h0 R! U1 M; {这样  谢谢指教。。。
 楼主| 发表于 2011-10-12 13:46:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
3# ZHYJ96 " Y6 ?0 o) ?! e5 [1 T: f, u0 n7 y
/ H2 b8 t7 n6 y* @/ R2 T! l3 {# T1 l. W9 f8 g, s9 B2 _* J9 Q( t7 b  i/ Z
兄弟你其他什么配置  有了这专业显卡 可以跑力学运算不 其实我更倾向组装I7+专业显卡  加QQ聊聊  谢谢  512635913  在线等待
发表于 2011-10-12 13:51:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
我也建议买工作站。
9 D, w. Q8 W* @- \6 n其实现在一般的电脑跑SW应该都没什么问题。" D% H0 v8 C, B4 k) r
如果运算较多的话,还是买工作站。也就几万,公司经费~
 楼主| 发表于 2011-10-12 16:43:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
6# flynoshy ( L) m5 ?& P7 D
恩 有道理 最早那个选了 工作站  谢谢大家了
发表于 2011-10-12 17:18:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
最好是买品牌的图形工作站,那是经过专业测试和认证的,用的是ECC内存,都是经过连续好几天的不停机测试的,可靠性很高,而且出了故障还有售后服务,自己组装的,一个复杂模型算几天,半路死机或者重启,那是常有的事,基本上就搞不定了,就算最终能搞定,也要耗掉你大量的时间和精力
发表于 2011-10-13 09:16:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
计算是看CPU与内存的性能的 公司用的买品牌机 反正都是公司的钱 稳定第一   ' E0 j$ |: v, I' L8 W4 J
不过话说组装的现在也很稳定了 CPU I7975 或者I72600K 主板3大一线厂商高端的板子 专业显卡 还是推荐N卡 比如丽台这个牌子 内存插满主板最大支持的G数 算下来 用中端的买品牌工作站的钱 可以配台高端的组装工作站出来了
 楼主| 发表于 2011-10-13 10:03:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
9# kahao ; z+ X) [+ W2 x# C, C2 P8 y
# y5 {# Y  y! Y8 k+ {* F7 n
4 s# j8 N7 G' ^/ D9 [6 Q  O恩 我本来就是这样想的 但是是公司组装 就算了 稳定第一 再说省钱 老板又不给奖金。。。
 楼主| 发表于 2011-10-13 10:04:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
8# liweisky 6 ~: r# S! Q5 }
3 _. S# Y! i/ K" ~1 L; c* }- i8 B0 I/ q恩 说的有道理  谢谢指教
