5天前
查看: 5619|回复: 20
[求助] sw2011总是崩溃,很急!特别求助!
发表于 2011-10-13 07:14:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
前几天安装了sw2011,原来用的是sw2009。现在,2011总是崩溃,有些零件打不开。我现在已经无法再使用2009了,因为在这几天的使用中已自动转换为2011了。这可怎么办?是软件破解不好呢? 还是计算机的问题?可我用了用台计算机试过,都出现同样的问题。我只能再买几种不同的商家的2011试试,希望大家给我提供解决的办法,谢谢!!
发表于 2011-10-13 07:48:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
发表于 2011-10-13 08:34:16 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
看看你的显卡驱动
发表于 2011-10-13 08:55:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
我的SW2011也常常卡住动不了。他就自动关闭了,只好重新打开SW。
 楼主| 发表于 2011-10-13 11:56:40 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
好的,我打算再买两个不同版本的光盘试一下。
发表于 2011-10-13 12:06:45 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
: K3 m0 h6 p6 P& b& o* pwangxw2010 发表于 2011-10-13 11:56 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
不用买,论坛提供的下载的是最好的
发表于 2011-10-13 17:53:48 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
实在不行就装SW2012吧,这样就一步到位了……
发表于 2011-10-13 17:56:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可能sw2011破解得怎么好吧,这样也挺费事的。
发表于 2011-10-13 18:04:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
我感觉SW2011挺好用。不要买光盘。
. L9 w/ q/ N, c去电驴下载。一个月PJ一次,但好用,我已经用半年了。
发表于 2011-10-13 19:54:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
好像SW2011每月都有一次,感觉不可思辨
发表于 2011-10-13 20:32:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
安装SW2012吧,目前来说还算稳定$ a& S( |8 K) |/ r/ X
6 p0 X- n( Z& Y
这个可能和你的操作系统有关,安装一个纯净版的系统,不要那些乱七八糟的捆绑了木马的系统
$ m4 [! @, x/ q% U# G- S! G
& w  m3 p" Z+ Y; J3 i0 `# x以前我用SW2009做管路,10~20分钟就要完蛋一次,一个月基本上没干什么事,都在重启电脑中度过的
 楼主| 发表于 2011-10-13 21:03:35 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
感谢上面的各位朋友!特别感谢阿帕奇、wjzsky等朋友对我问题的多次解答!!9 I$ @4 X4 I& u! h9 J
通过近一天的反复试验,目前问题暂时看来已得到解决。我共买了sp0和sp1两个版本,但崩溃的现象同样发生。后来我发现,原来2009设计的零件有少数几个不能在2011版本中打开,只要打开就崩溃!好在就是少数几个,只好重新设计,其余90%以上的零件都可以打开(不知道其他朋友有没有这种现象)。短时间看来,我所用的2011sp0版本还可以,没有出现崩溃现象。我再用2011sp1试一下,看使用情况如何?我会上来告诉大家使用结果的。4 |( n3 R$ @, ?  Q
通过阿帕奇才知道此论坛也可下载软件,那太好了!早知道就不会花时间和米去购买了,呵呵 。谢谢!
chenjun520601 + 2 及时反馈问题解决情况并分享经验
 楼主| 发表于 2011-10-13 21:07:21 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
我的流量为0,不能在本论坛下载吧?如何下载呢?又如何增加流量呢?请告诉我。
发表于 2011-10-14 08:38:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你的电脑是哪个系统的,建议换一个xp系统试试。
& n9 ^  @  w& x" d( s如果是win7,我觉得应该没那么多问题。
 楼主| 发表于 2011-10-14 08:44:03 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
后来发现,只是有几个零件打不开造成的。在2011中重新把这个零件画完后,就没有问题了。XP系统看来还是可以用的。
发表于 2011-10-14 09:53:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
# }4 Q* `6 `, fwangxw2010 发表于 2011-10-14 08:44 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
祝你顺利!
发表于 2011-10-14 13:10:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
没有遇到这样的情况,学习了!
发表于 2011-10-14 19:50:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
主要是你电脑的内存不够,SW11在内存使用达到60%时就会崩溃。我的原来也是这位,后来换成64bit就没有这个问题了。
发表于 2011-10-14 22:43:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
上面兄弟说的有时转不动 我也遇到过!这个问题 请问解决了没!!我在寻找答案!
发表于 2011-10-15 09:05:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我也是用SW2011,时常会出现一点情况!感觉稳定有点差
 楼主| 发表于 2011-10-17 20:09:25 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
问题已解决。主要原因是重装sw时,没有将前面安装的软件全部删除干净!个别文件要手动删除,之后就不会出现上面我所说的现象了。
