查看: 2381|回复: 4
[分享] 空气炮安装使用说明书
发表于 2011-10-13 08:54:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: LAN
空气炮安装使用说明书# j2 m  V1 a; P8 H" p3 }
8 a3 ^# m& M, M4 k& Y, s
6 h7 P9 J' F5 C9 _# ^0 B 5 J& L. L: H( M* N5 c7 U
. N* ~* s. {9 W. y: m/ c( H! @
空气炮
安装使用说明书
" J& @/ m4 _" n2 p6 `0 q) b7 |4 c/ y 7 b$ b: P" V9 J3 B. e( V  P
' U4 X$ w, g* T1 f0 W
" C/ R$ h- P+ T- r
6 m. y8 Q6 L, P, m) G 6 {1 ]5 M* h5 I% J/ O7 F
- e' n/ Q! Y) F1 Y! A3 N
! H3 C9 {( z& Q. Q/ F' l
濮阳市亚利机械制造有限公司% ~/ A; s/ h0 b  _
% q) G4 p8 n6 Q- a
一、! N; D- ?% [) Q' _- x
空气炮产品介绍及用途。
) c2 i. c/ Q4 @; {. v8 C: F7 R
二、
8 M, B4 D+ `( I2 ~2 m: h2 W
空气炮的工作原理。
2 @' }4 H( r, Q; g" H三、
( I# S3 {+ r# q  [9 z" Q* i6 Y0 O
空气炮的结构特点。
8 e2 R, o2 e5 @四、& v" {4 A+ W/ k- U& K
空气炮的操作及控制。
& q/ z& s9 L5 h3 \% e
五、6 w& q7 u1 T* m& I6 X
安装注意事项。
0 ~2 E! x- R, ~8 c% E
六、
  I6 c- u( @: K! |  Z* h$ u8 s8 K
使用注意事项
. H( A5 h' M( L5 F  p3 n七、1 H+ S9 i2 h( x, l) X! H# G
故障分析及排除
2 U7 P  H7 F$ {* ^
- [6 I6 y: S  o# X2 H& i
2 o4 V8 C: W. U' M- g$ H " F. [3 z5 H2 C4 j5 i/ {6 r
一、
( b) t5 w. r% |) M
空气炮产品介绍及用途
7 f3 b% @$ p% o, ?3 Z% O$ _
空气炮(又叫破拱助流器或清堵器)是目前最理想的破拱助流装置。适用于煤炭、冶金、化工、火电、水泥等拥有料仓、料斗、管道和矿山溜井行业。3 |- \! P4 {; l% F! \, @
二、
0 k; S0 [; D3 Q) h) p+ }, f  A
空气炮的工作原理
& Q  B" ]0 ?8 E3 w, e空气炮是根据空气动力学原理,炮体内的压缩空气瞬间释放,空气的压力能转变成空气射流动力能产生强大的冲击力。有效防止和消除物料粘堵,保障了物料正常流动,达到破拱助流作用。是一种清洁环保、低耗能的理想破拱助流设备。
! k9 }+ c8 {" d1.
: c0 k( l" z% [: A  W
复位弹簧B推动活塞E封闭喷射管F。
" h9 M( I7 Z7 j
2.
" s8 W/ s# i2 |, `, [# ?  H$ W
打开供气阀门,压缩空气经过进气孔C充满炮体G,此时空气炮处于待发状态。
' A4 a/ j2 m6 _7 s8 n
3.
# h. s& p8 I8 K) v1 O  j
启动电磁阀A,D中的空气经A快速排出,D、G压力失去平衡形成压力差,E受压力作用很快回移,打开喷射管F,炮体G内的压缩空气瞬间喷射出去。
7 W1 W2 w& T" P0 V7 G0 _
4.
5 L& r/ o$ i4 d2 z. K* _5 h1 `# @  D
复位弹簧B推动活塞E封闭喷射管F,空气炮进入下一循环。
' K- ~! E% _; [1 y6 V+ p/ U
三、空气炮的结构特点
9 r% M( f+ ~( p' a0 U" G8 P4 j  Y2 I, ]
1、 炮体:贮存空气。用Q235B钢板制造,焊接以埋弧自动焊为主,按TSGR003-2007GB150-1998标准进行设计、制造、检验,确保安全使用。  h' t2 ^2 D% K2 ?  d+ p, R
2、 快速排气阀:是空气炮运行的主要元件,分电动和气动两种形式。可根据用户需要进行配置。(新型空气炮配备两位两通电磁阀)
4、安全阀:开启压力为0.8Mpa(用户可自调)当气源压力超过空气炮最高工作压力时可自动开启降压,确保空气炮使用安全。* _! [" m* m! K3 g$ r+ P0 u
( c$ I/ F) s3 J9 j/ Q+ S- x
 楼主| 发表于 2011-10-13 08:55:05 | 显示全部楼层 来自: LAN
6、支腿<或吊环>:固定空气炮用。) S, u! V6 \$ N6 A
7、喷气管:端面采用专用设备进行工艺研磨具有良好的密封性能,空气炮贮气时,杜绝泄漏节约能源。
& J: R1 x3 n6 s- B释放总成:组合件是空气炮的核心部件,本公司自主研发的减震式空气炮释放总成已获取国家实用新型产品专利(专利号:200820148753.7)可有效防止物料进入炮体。本释放总成结构简单使用性能好。相对其他释放总成,本释放总成的使用寿命平均提高五倍以上。1 V. m9 x2 ?" A: G: I* O; I/ v$ K
四、空气炮的操作及控制
8 v" _8 ~- {+ q; R) t6 _操作空气炮时严格按照每个仓从下至上依次放炮原则,即先放1#炮再放2#炮后放3#炮最后是4#炮。
+ v+ ?! K) y5 G8 s) f/ k五、安装注意事项
& h2 y" S# T. w7 e" k9 s1、安装时,要根据安装位置示意图,结合现场环境,物料特性,气压大小,空气炮的型号,确定每台空气炮的具体安装位置。
4 z! q7 Z. n$ r2 m2、安装时空气炮的喷嘴要向下,炮管轴线与水平线夹角不小于15°。6 q2 z3 |- S! n; a7 f! s4 ]" ]0 H
3、安装时要保证空气炮远离仓的一端要高出靠近离仓的一端不小于15°。
( m3 O" e) k8 D4、安装时要保证支架或吊环焊接牢固可靠,角焊缝脚高等于较薄件厚度,并全部焊连接。
! K1 W, J8 N4 b5 `- E9 J5、气源管道各个接头部位及管路不得漏气,气源管道在和空气炮连接使用前,必须先把管道内部的杂质吹除干净,使用的压缩空气必须是过滤的、稳定的、干燥的、压力在0.4-0.8Mpa之间。  V. _& \! N4 B0 j% R
6、空气炮的排污孔应向下,便于排污。炮体距地面或操作平台过高不便操作,且气源的水份过大,可从排污孔引出管路至便于操作处装一阀门,确保定期排水。" M( w. S, s& g% k. g; _
7、如装在热态设备上,炮体与热态设备应保持不小于1.5m的距离,环境温度应小于80
8 B: g( h" P8 o/ }" T/ X9 b5 X2 w8、空气炮未牢固安装在料仓上之前。禁止放炮。9 F* S  V& o$ S9 A$ G: q  x0 W6 c3 l) d
9、安装电磁阀时,要确保气流方向与电磁阀箭头保持一致。
9 {1 N3 z' Y! Y0 j0 o$ z$ \3 [10、本设备安装完毕后,应对支架部分彻底除锈并涂底漆和面漆。+ V$ c; r( L9 s  k& e
六、使用注意事项
1 I4 F& f( R1 u2 E9 X" X
1、空气炮安装完毕认真检查电路,气源管路,确保合格,方可使用。
2、空气炮应有专人负责,禁止随意操作。
3、空气炮操作前,应确保给料机及料仓闸门已启动或打开。
4、使用时要确保空气炮的压力达到0.4-0.8Mpa
5、使用时人员要远离落料口。
6、空气炮释放时,应从最下层开始依次向上,间隔时间应在10秒以上。
7、物料正常流动时,不可启动空气炮,避免将物料夯实,造成物料堵塞。
8、手动控制时,操作按钮时间应不低于1秒。同一台空气炮操作时间间隔应在1分钟以上。
9环境温度低于-20,不可充气使用空气炮。
10、空气炮维护保养或检修时,应确认炮体内无压缩空气,控制电源已断开。
11、空气炮应定期进行的维护检查、排除因使用不当而造成的停用隐患。
7 w& S& k+ I+ T
0 M* e% M" C. U5 ]
" G9 I8 ~0 f8 ], }
 楼主| 发表于 2011-10-13 08:57:24 | 显示全部楼层 来自: LAN
七、故障分析及排除1 u! D+ n" ]* v3 E" V' g
现象
故障原因
排除方法
空气炮
不能充气
气源管路受阻或管路漏气, ~4 z5 ]  P* K& U" ?- K
检修管路,保证畅通,不得漏气
1 l$ l1 L; G$ B5 P8 U
进气主管道泄漏6 V% I3 Y' `, i7 _
查明泄漏点及时排除& d" Y2 ?3 i: c( O5 Y
球阀关闭! }" y+ K% w- G4 \* ]6 X# A
打开球阀7 x7 F: T3 U4 S" |2 r4 g" y: W1 H; q
进气主管道没有气' ~) [8 z% B# p5 V1 l
查明原因。及时送气, s( s$ q, N+ S7 i
炮体内充满了水或污物" E" S" }) N& `" D- _$ B
排除水或污物8 L# h3 q# R  m% {) C
空压机未启动3 s( f9 k1 r8 l. N
打开空压机, k; T4 I, u$ n! i
空气炮
不能排气
电磁换向阀不运作. ^, u) _! a; O7 {  q( `
排除电、气、信号故障,检修电磁换向阀+ s$ t, |- G4 j) _( o3 A$ u- e
电磁换向阀装错. m  a* k  ?4 P9 z# h7 k
正确连接换向阀
/ E3 U; v" G0 i. d1 j0 o& N
电磁换向阀失灵6 A! X( n1 d: v7 g) ~% F7 _
清理检查失灵原因,保养维修或更换/ z: ~2 R/ s9 y9 y8 T! ^
控制箱没有电  b1 ]8 O! L3 N6 q; q  A- [
控制箱电源确保有电' a! R5 @$ ]  h% }5 f
空气炮
释放能力小
气压过低
/ j6 @5 D! y9 P
检查并增加 气源压力! H1 E1 e& y3 `) Y+ k) P- x; c7 |
空气炮充气不足
5 A6 z/ W. E! |+ ~# J2 I! Q
适当延长充气时间
4 c! c7 Z1 }8 q+ `. y  c! Q; n. w
炮体内有水或污物
  J' A2 y, l$ v. s4 d
排除炮内污物或水
; |* e6 c1 Q7 g1 c
活塞和密封圈漏气% I4 v# L! m8 [. a
清理更新活塞、密封圈! c- B2 [$ l" r$ g) w& U
喷射管气流阻力大
0 c1 ~3 H6 I" P" I+ {
降低气流阻力
6 t7 |" N3 A6 Q3 a: L6 o
筒体内部存气或存气过少
& C9 X7 S9 V% I  R3 K% u) B
检查漏气原因增加气源. c4 B6 M- y2 J& H
排气管过长或弯头太多
% V% A" F. j; W
调整距离,调整安排位置
4 n! W7 k6 [/ M7 f7 L
气源引管出口通径小7 K: Z5 q- O& n
更换大通径管路" O# m- w  G. a
空气炮
充气速度缓慢
空压机排气量小# q& }0 M5 M. a/ {
增加空压机排气量
" y* w7 `$ ?# a( `( v
气源管路受阻
# B/ X) [) J' k, O% w1 b
查找气源受阻原因并及时排除
/ t. n1 x6 H) j
没有气源或气压太低# e) i3 |* A9 P
及时送气或增加气源压力达到额定要求
3 L, t' b: w  ~8 M  Y
空气炮不工作
电源不通或开关损坏
/ U5 d8 u  s/ ?" l" ^: D- k
查明原因及时修复或更换
+ v9 }# Y+ H/ }
电磁阀装错或失灵
1 v; p. ]) }3 Z( }7 G0 l: i
纠正安装位置或更换, z/ F3 l$ O( n/ i/ A5 v: f/ ^
电磁阀磁头损坏  l: W. a! n5 l" |
更换新电磁阀% Y/ w8 M  x# Q0 u9 ?
活塞卡住
# J% g5 {; X, E8 j- n7 N1 A1 l
打开盲板清洗活塞并擦油5 G6 T, Q. C; {* I4 k% E! n1 S
电磁阀漏气
密封膜上有脏物或损坏6 j3 t- C. `2 |/ c$ A5 `2 |3 ^2 ]
清洗密封膜或更换电磁阀
2 n" j6 v) Q- U
发表于 2011-10-14 14:11:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
啥东西啊~~~~路过
 楼主| 发表于 2011-11-24 08:47:40 | 显示全部楼层 来自: LAN
煤仓内的煤会粘结成拱,使煤不能流动,空气炮就是用来将一罐压缩空气迅速注入起拱的煤层间,膨胀疏散粘结煤,使煤松散恢复流动性,这样一个装置就是空气炮。
