查看: 2769|回复: 1
[转帖] CAXA电子图板图纸管理使用
发表于 2011-10-13 09:49:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
CAXA电子图板图纸管理使用(二)--自定义标题栏 CAXA电子图板是功能齐全的通用CAD系统。它以交互图形方式,对几何模型进行实时的构造、编辑和修改,并能够存储各类拓扑信息。CAXA电子图板提供形象化的设计手段,帮助设计人员发挥创造性,提高工作效率,缩短新产品的设计周期,把设计人员从繁重的设计绘图工作中解脱出来,并有助于促进产品设计的标准化、系列化、通用化,使得整个设计规范化。在CAXA电子图板中,图纸管理功能是根据标题栏来识别图纸类型的,标题栏的类型会影响到图纸管理数据库的建立。因此,自定义标题栏和填写自定义标题栏是非常重要的。CAXA电子图板可定制的标题栏的类型有常用、产品、零件和部件标题栏。常用标题栏是指:电子图板以前所支持的用户定制标题栏。产品、部件和零件标题栏分别指:产品图、部件图和零件图的标题栏。自定义标题栏大致分为以下四步:1. 在屏幕上绘制所要定制的标题栏的图形。2. 选择所要定制标题栏的模板类型。3. 拾取图形表格元素,确定表格单元属性。4. 填定自定义标题栏。下面举例来说明自定义标题栏的整个过程:1. 在屏幕上绘制所要定制的标题栏的图形,如图一。图一2.选择所要定制标题栏的模板类型。点取"定制标题栏"的菜单后,弹出选择标题栏类型对话框,选择零件标题栏并确定(我们这里选择定义零件标题栏作为例子,用户则可以根据自己的需要选择标题栏的类型)。3.拾取图形表格元素,确定表格单元属性。屏幕的左下角出现提示"请拾取组成标题栏的图形元素"。用窗口选取绘制图形后,图形变成红色 ,用鼠标右键确认。屏幕左下角提示"请拾取组成标题栏表格的内环点",用鼠标左键点取表格中"编号"右侧的内环点(内环点就是指一个表格单元),出现"表格单元属性"对话框,在表格单元名称中输入"零件编号"或在下面列表中进行选择,确定后图形如图二。但是应该注意,在定义表格单元名称时,除"常用标题栏"外,"零件标题栏"、"产品标题栏"、"部件标题栏"中必须有"编号"这一栏目,否则,系统将无法完成标题栏的定义。 图二 图三定义完所有的表格单元以后,用鼠标右键结束命令。表格恢复正常,但"零件编号","设计_人员编号"和"设计_日期"在图中并不显示。如果以后需要使用这种自定义标题栏,可以点击存储标题栏进行存储。4.填写自定义标题栏。点击"填写标题栏",出现填写标题栏对话框,如图三。对话框中显示的"零件编号","设计_人员编号"和"设计_日期"等项目名称与第三步中选择的表格单元属性相对应,对应关系用箭头表示。您可在栏目内填写相应内容。确定后,一个自定义的标题栏就填写完成了,如图四。图四以上就是一个完整的自定义标题栏过程。若想达到熟练自定义标题栏的程度,还需您亲自实践。 图纸管理的使用(一)--数据库的建立 "图纸管理"是CAXA电子图板2000新增功能之一,它以数据库的形式,将图形文件和各种文档文件有效地管理起来,并且提供了各种图形检索手段,还有自动生成统计报表,根据零件图自动填写产品图或部件图的明细表等功能。最近,不少用户来信要求我们系统的介绍一下图纸管理功能的使用。为了满足广大用户的要求,我们将在《CAXA通讯》中分期对此项功能的使用做一详细的说明。首先,我们先介绍一下数据库的建立。新建数据库大致可分为以下三步:一. 绘制图形。绘制图形包括绘制产品图,部件图和零件图。这三种图形的有无是由实际需要决定的。比如:在工件中不需要部件图,那么您就只要绘制产品图和零件图即可。如果您想把以前绘制的图纸加入到即将新建的数据库中,那么这一步骤就可以省略了。不管是以前绘制的图纸还是现在绘制的图纸,都必须符合以下要求:1. 零件、部件图文件中的内容只能是产品明细表中的零件或部件。2. 绘制的产品图、部件图和零件图必须使用相应的产品标题栏,部件标题栏零件标题栏。3. 零件、部件图的编号必须和产品明细表中的编号保持一致4. 对于电子图板97、98中绘制的图纸,需要在电子图板2000中更换相应的标题栏,并存成电子图板2000格式的文件。如:原来的产品图需要更换产品标题栏和重新编写明细表,零件图则只需更换零件标题栏。然后,更改标题栏内的内容,使零件或部件图中标提栏的内容和产品图中的明细表保持一致二. 命名新数据库。即给您想建立的数据库起个名字。三. 向数据库中填加绘制图形。它的作用是将您绘制的图形加入到数据库中。可按以下三个步骤进行:1. 在数据库中建立项目2. 向项目中添加产品3. 向产品中添加零件、部件下面举例说明数据库ABC的建立。1.绘制图形依次绘制产品图A01,零件图A01-1,A01-2,A01-3。注:1) 产品图必须使用产品标题栏,零件图必须使用零件标题栏。(您可以使用系统提供的相应的标准模板,也可以使用自定义的标题栏,但是,您所选用的标题栏的属性必须与图纸的属性相对应。至于如何自定义标题栏,我们将在下一期《CAXA通讯》中作详细的介绍)2) 零件、部件图的编号必须和产品明细表中的编号保持一致。如图所示,图A01的产品明细表中零件1的代号为A01-1,则相应的零件图的编号应该为A01-12.命名新建数据库点取"管理"菜单中的"新建数据库",出现新建数据库对话框。在对话框中给出数据库的路径和数据库的名称。(如"D:\ABC"表示在D盘根目录上建立了一个名为ABC的数据库)新建立的数据库将成为系统打开的数据库。3.向数据库中填加绘制图形(1) 增加项目点取"管理"中的"数据浏览",出现数据浏览对话框。在项目列表上单击鼠标右键,弹出菜单,选择增加项目,弹出增加项目对话框。输入项目名称和项目代号后关闭对话框,增加项目就完成了。 (2) 增加产品在项目project02上单击鼠标右键,弹出菜单选择增加产品,在对话框中输入产品图文件的路径及名称,在关闭对话框后,系统将自动把产品图中的标题栏和明细栏信息输入到数据库中,如果产品中包含有部件,那么系统还将提示输入相应部件图的文件名称。(3) 向产品中增加零件在数据浏览对话框中用鼠标左键选中需要增加零件的产品,单击鼠标右键弹出菜单(如图所示)。点取"增加零件"菜单,弹出输入文件名称对话框,在对话框中输入零件的文件的路径及名称,关闭对话框后,零件就增加上了。"数据浏览"对话框中的右侧出现加入的零件文件名。至此,新数据库ABC建立完成。
发表于 2011-10-13 18:16:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
什么啊  看啊看不懂的
