11天前
查看: 2363|回复: 0
[转帖] 基于二维轮廓图形的参数化设计方法(CAXA电子图板软件)
发表于 2011-10-13 10:34:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
# A! Q) |$ e( n1 z例如我们要设计图1所示的零件,并定义底边长度w为基本参数。 ! B% J% c6 E" F7 o
1.首先进行零件的造型。点击拉伸图标 ,然后在设计环境中点击,出现拉伸向导后点击“完成”。用折线 、圆弧 、圆 等而未绘图工具在绘图平面上绘制如图2所示截面。+ S3 `# L9 w5 e) h) y2 x% R5 M
2.点击“尺寸约束” ,标注各截面曲线如图3所示:
1 L. i# C  [# H5 B, I' Y3.再点击同心约束 ,然后依次点击截面图中的圆弧和圆。
/ E  ~+ f$ q! I7 u7 z2 x! H4.用鼠标右键单击圆弧中心点,选择“锁住位置”,以此为尺寸驱动的中心点。
, f" X* v0 K2 j$ R# W, ]3 O5.在绘图平面上点右键,从弹出菜单中选择“参数”,“参数表”中将显示新建约束尺寸参数的系统指定参数名和数据。图4
' |! }1 A) T) k. l6.将pD1(注:参数名称是由系统自动命名的,它跟您标注尺寸的先后顺序相关,当您进入参数表对话框时,系统会自动将尺寸值显示为相应的参数名称)改为w,表示宽度,将其它参数用w的表达式表示,如图5所示:0 O7 [, Q. M9 z3 w$ q
7.点击“确定”,然后点击“完成造型”。/ K5 D, E4 H; R) Z$ ]' V/ ?
如果想改变零件的尺寸,只需在造型的智能图素状态或截面编辑状态下点击右键,选择“参数”,改变其中w的尺寸,即可在保持零件整体比例不变的情况下,得到系列尺寸的零件。
2 n# I3 _  i# k0 f注:如果在智能图素状态下的参数表中看不到参数,可点击选择“显示下面选择的图素的所有参数”。7 O, f$ ~$ [2 a4 W$ k
附:表达式中使用的基本函数有:图6+ N" n5 ]8 s# N' u
