楼主 |
发表于 2006-4-3 18:21:16
来自: 中国北京
CAXA电子图板2005r4.1(企业版)
* t0 S$ S2 z" ~$ [4 z1 E
) ~/ s, u5 x! v& QCAXA 电子图板2005更新说明
2 T2 h2 @9 C8 }6 ^% a' S# B* u6 ~! K
版本:2005r4.1 A8 M6 r. F# J" B2 B
?, e& O+ Y- c& |) s, u7 H
1. 电子图板2005r4.1版更新说明+ N5 P. x S5 E
8 ]+ e+ C9 S" f. q! D/ r; D% ?* I
+ \4 F3 T' C1 O9 F3 j- y
% D& [) k2 t+ n' l% j$ ]6 k! ]
提升绘图效率
: m" v6 n0 Y' Q5 n, k
m$ ~; i2 B" [! E( k1. 增加文字查找替换功能(文字、尺寸等)
- O3 y; w* l; b. _
% |4 X1 t' I' A4 o4 A7 z4 J2. 增加删除重线功能
- l/ C# U Z! E' I) R) l, c
V. F8 f4 @+ @3. 层对话框支持多选,和多选后的统一操作% d, z# @) |# A( f0 h
% p$ \2 K, z( e0 q# ]( Q/ Y, U
4. 增加存盘后能继续UNDO的功能, S2 }+ K& g2 K. m v o
8 x9 L. k; T1 t: i2 f% h, X5. 增加资源管理器预显电子图板文件位图的功能4 J" G; I1 ?, X# b- P9 R
5 D2 ^& S' ?5 v' E4 Z: j
6. 增强文字输入和编辑界面功能,简化操作步骤,并可保存上次使用的文字参数
' n7 y: {7 q; H3 _. c3 N1 X4 P* Q) L* K- j
7. 增加更多的尺寸标注拉伸点1 N( d8 Q7 V5 C& n) z% H
% q& G1 j! ]7 t5 k8. 明细栏的显示和填写方式改进为整幅显示,可将明细表中各相同的内容任意拷贝、复制! _4 F7 L+ O8 T, z4 v
: |* t" K# I. V! X" `7 ^
9. 倒角标注、引出说明可实现导航对齐 |) Z% z7 z! q6 e- S0 l9 \
7 R$ ?! Y# D' B, E
10. 改变线形的层时,支持UNDO 7 B, t( J7 y) k: N* N) a) B7 H
: ?! z5 d; o6 U- S) d/ R
11. 增加快速开关除当前层以外的所有层的功能
1 g5 z* z+ Y6 r7 }$ y
% D: O/ z6 z$ L5 ^# v! |12. 增加三点圆弧的拉伸功能,可重新指定点的位置2 @# m* R% @6 l% ?6 x0 Y3 S' l2 m
- E ?( w z' b0 Q2 L; f
13. 改进拷贝、平移功能,连续拷贝、平移份数的值缺省为“1”
- v' J. z) F5 j0 R4 }9 z0 S" q: Q B- n
14. 实现公差和配合的可视化查询
! z: @: u/ j/ ?. z
! S& \* U- W, G9 f15. 改进引出说明编辑的选项组织,方便修改. g2 u9 g- W5 b; @) q
) g* B& c' P; L" s2 t# q
16. 增加窗口拉伸支持正交、与某一点对齐功能5 }$ t0 x% W, J' w; D5 B
6 ~9 _9 V- M! o G
17. 增加对角度的连续标注功能+ f* o5 _$ n/ @* s
2 `# q5 A' @% B6 x5 w& K N" \/ R
18. 改进光标显示,在命令状态和非命令状态下光标以不同颜色显示
9 r' p1 [1 u; M. B$ L, O' B$ C R" q
19. 增强平行线的绘制功能(指定起始点位置、长度可变化)
! N" f& h8 c+ n: C" ^( d9 r6 m
. s/ V% I, ]/ p8 D20. “引出说明”功能上增加“插入”框,可直接调用特殊符号及特殊写法
, J- J8 ?- E) G. d2 U
4 {0 V9 G8 N4 o$ e. b, ?21. 改进公差标注的交互方式,无须使用Ctrl键. ^7 A4 Y# X$ _) c
/ N+ f k0 \; }2 O$ ` P22. 改进平行线/平移/拷贝功能的菜单、工具的组织方式,操作更直接快速1 n8 T) w* v1 y H- y
4 Y# \5 ]0 s0 z2 n3 k: {$ b! C2 ^23. 改进样条和样条编辑功能,突破处理样条点数500点的限制* p) P+ n5 `# J* |8 _& K* q3 m
( Q# L) ^+ c1 t3 a( K24. 增加粘贴、并入为块选项的功能
0 W& c7 S+ d& l; n7 n# ~% R
3 J. S$ D! } E25. 增加拉伸操作对工具点的支持
4 \3 S' j) _# ?/ y9 i: y" G" S% _+ F: U
26. 改进导航方式,可指定导航的点,导航状态将根据捕捉的点导航,不对所有数据导航
/ q# W; E- F2 b7 _" {9 `( s* s
, v$ m9 q' ]' F/ j$ a- c- T' N27. 改进等距线功能,将单个线等距作为缺省值
8 v: G" I7 |( N. ~- o" _ g" I+ \) n) G t* g4 c
28. 打剖面线和填充时,缺省情况拾取点时不再需要智能点捕捉9 V7 A2 V( m3 L2 F, v! V: g
; ?3 [# s0 k+ R7 J5 `7 i3 ~# D# o
29. 提高智能点捕捉的准确性
! T4 s; O& r# W4 g
' M0 Q- \0 O% {9 d5 C0 X30. 用户自定义的风格(如格式中的标注风格、序号设置以及定制明细表等),重新启动软件后可自动保留为系统默认风格
% [$ \" ?, u V& e4 c3 x7 L+ @. a3 z4 d* r: n- b
31. 图纸管理工具建树时,可实现通过下拉列表对对应字段进行选择( b3 F- N4 @1 k0 W; q2 w
% P/ g4 ~+ ^/ B# J- l0 n, u% `% }32. 编辑标注功能编辑技术要求库时,对话框中增加重新确定区域的选项
0 K' L# Q; W) E4 e6 b: k" ^
8 g6 I6 T1 f; i% {1 L9 S33. 改进文件打开功能,运行不同进程时支持各自的文件打开缺省路径
7 K" y7 V6 b$ K0 V q* C) b( P' g' `( C. ~9 V0 P9 U" Q% b
34. 增加图库中图符显示定位点的功能+ D0 n+ U9 m2 ^ A0 x; P
& p# J# U# s1 c) `# v7 A35. 解决光标擦不净的问题
+ ]. Z- H+ t% A _
6 O+ o6 S5 p7 @36. 解决格式刷刷不同方向的尺寸错误的问题; N( K( C2 ^2 n H0 l
& _. g8 l$ f4 H* ^0 x5 ^2 N4 D, A; U37. 解决OLE插入WORD或EXCEL对象时字体间距、大小,底色不正确的问题
/ _" Z5 V! q7 e$ ?* ?) \$ q% }2 c
8 f+ ]7 [' P0 Y& n# k1 y38. 解决坐标标注编辑切换方向时,改数值不方便的问题
6 a* K1 J$ ~% P( l: h
+ H2 A: K- f$ c0 q1 w4 j# t39. 解决弧长标注不正确的问题. L6 V- H K! f& @% J
3 _* y' V/ }5 A. [* s6 U( X
40. 改进公式曲线功能对个别公式不能得到正确结果的问题: V8 E' s' M: W% h5 s8 K
6 a" D9 u* R! B' f+ G O41. 增加了图库的内容+ l& _$ W: L1 M% r5 I8 g
' c2 R) n1 l P
% J5 ~8 d6 L' s5 Y/ ]& ^
6 D) F8 F" e+ h% W增强与AutoCAD的兼容性/ o( b+ l3 A, Q$ ]7 L* f8 X
7 |7 A0 o6 E: C1 ?! `5 u2 M1. 增加将*.shx文件拷贝到userfonts目录下即可直接使用的功能
- V3 n8 m0 @ D: n+ c1 M+ q& g( h' N; u. G$ [ K% |
2. 增加支持Dwg文件中的OLE对象读入的功能: _, S8 ?' t& h0 Z: \7 t5 L+ p
' n2 z7 ?/ `2 ^( }4 O" P3. 增加读入AutoCAD文件中的LAYOUT的功能! q6 w- ~6 K( E7 O1 ^) ?
1 C% u, N# Y8 ] ]# d! G4. Dwg/Dxf输出时支持打散,打散的内容可设置(块、文字、尺寸)0 x! J9 ?% @; ~) l+ O; }
2 R0 ~' n7 q6 n j5. 增加将坐标标注输出成AutoCAD对应的坐标标注的功能* Y9 ^+ a* L- ?2 \ i' j
, B" y5 w! r h& M( d2 c6. 输出Dwg文件的代码页根据操作系统自动判断4 d* k7 I, U$ x* e8 L
9 n/ F1 B7 O! }: g: D8 h& w
7 V& n) R! X) g: s5 r' c) e7 ?: x6 ~1 ^3 E% {. Q8 y; {
提高打印排版性能
' Z5 w" q4 G! `% v! O0 J
% x% m) P; c! y) g1. 排版时在打印的边界位置可忽略图纸间隙,从而优化排版结果. A6 h _! _) J+ \) o$ ?& m" `
/ A, u6 P0 O3 J9 }7 X( n' m0 c a( \! P2. 打印中增加单线体线宽设置的功能
- O$ W) ]" C; S( V) n% M0 l( u) p9 \* ?. z Q
3. 改进打印排版性能,提高预显速度
, g( K; V5 v7 G" n3 N, H3 ]# M8 p5 e1 a) `2 v. T
4. 改进打印排版预显效果,预显效果保持与实际打印效果一致: T. N P* H8 o C' l1 i- c
1 y4 ~5 s; E! Q7 s! l b
5. 增强打印参数的记录功能,设置所用纸张后,下次使用时保持不变
$ Z$ t) ~% c. l; |4 d; X( Z2 f4 r+ Z z; e/ \5 A$ G
: S& \; c6 e) I
; t, G/ W# s ^ ]' h
增加对繁体中文操作系统的支持(仅企业版具有此功能)
. J( {7 a0 @, O$ h# H* V
`; n! G _; P1 }用户可根据自身的简体中文或者繁体中文操作系统,在安装时自行选择简体中文和繁体中文进行安装。% D% S% R+ }; `7 Y: U* ~; S! z; D
# O# w( `" p/ k$ q/ m& a: b1 ]) U) z" `' H% v8 b) p
6 Y8 r+ G8 k7 `2. 电子图板2005r4.1版更新说明
" ?' R1 _6 E. s9 V! M) Z2 g! P# G# o5 f8 Y/ I f; E9 u* o' u
+ R1 l; \( ^9 V% [( `# B$ U( v* i0 G
/ Z- m, \" W7 u* g9 q$ T1 q4 g X1 解决Win98下用某些型号打印机打印提示内存不足的问题。
' I# c# o2 t; m# i. [8 X( k: u3 B s; V! e: x/ \$ ]
2 解决读入97版本文件明细表不识别的问题。5 \; \+ `* r: n
5 w( D6 i. c3 w7 m3 解决尺寸编辑时某些情况下尺寸的前后缀无法设置的问题。
3 G8 ^) m5 j7 q. o, C; I' v) j- m; Q1 p: _& E$ N/ N' P& |8 b
4 解决打印预显界面下直接打印时,打印参数没有自动保存的问题。
/ \% h E: C+ Q& W$ b: P6 Q8 R, _& C( J, V C- h
5 解决输出DWG文件在AUTOCAD中编辑后,Truetype文字变成乱码的问题。5 |2 |: h# n" u/ o- {
/ U" ~' C6 g% K- [! G# e9 E8 n6 解决读入DWG文件时某些填充、剖面线边界不正确的问题。3 q" m3 S( r/ p- E5 O' w1 _% i
3 O8 z" V5 Y2 a; t7 U7 插入背景图片时,缺省图片的大小根据图片的分辨率自动换算成图片的实际尺寸大小。
) E+ h- }* K( T
7 u5 c, C) }! T1 `3 V4 t8 绘图输出时增加设置,可以将某种颜色的元素打印成另外一种颜色,并且设置可以自动保存。& L- Q3 k% Y' s
, @% r$ a$ M) h5 v1 Z2 Z9 显示重新生成增加对填充、剖面线的支持。 |
