查看: 4098|回复: 16
[已解决] 求喷砂资料?
发表于 2006-4-3 19:30:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江湖州
有喷砂的设计资料吗,如设计手册,原理等
1 g! M% C! E1 i$ m! ~& C& F4 K. e' y6 W2 O% }6 n! n3 e7 `) ?
[ 本帖最后由 JWJ9952 于 2006-7-16 17:43 编辑 ]
发表于 2006-4-7 17:19:13 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
没有见过此东西,如果楼主见到的话告诉我一下
发表于 2006-4-13 13:14:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
求资料应在标题中注明"求助",否则还以为是你要给别人资料呢.
发表于 2006-4-13 19:08:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
我也要,,谢谢,,真的,我找了好久了,
发表于 2006-5-4 15:15:42 | 显示全部楼层 来自: LAN
我也一直在找這方面的,有誰有嗎?
发表于 2006-5-6 20:33:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
我也刚找到的一点喷砂工艺的介绍,楼主参考一下:2 u% M2 c% l, m: d, m
喷砂处理
) J; u7 c5 U7 S8 j: C- I1 d0 b喷砂是采用压缩空气为动力,以形成高速喷射束将喷料(铜矿砂、石英砂、金刚砂、铁砂、海砂)高速喷射到被需处理工件表面,使工件表面的外表面的外表或形状发生变化,由于磨料对工件表面的冲击和切削作用,使工件的表面获得一定的清洁度和不同的粗糙度,使工件表面的机械性能得到改善,因此提高了工件的抗疲劳性,增加了它和涂层之间的附着力,延长了涂膜的耐久性,也有利于涂料的流平和装饰。喷砂工艺与其它清理工艺(如酸洗,工具清理)相比有以下特点:
! Y; x  V( R+ d1 O( R* |% r0 w1 Z6 d        一、喷砂处理是最彻底、最通用、最迅速、效率最高的清理方法。
3 e0 Q7 a$ W7 r+ z2 G+ h        二、喷砂处理可以在不同粗糙度之间任意选择,而其它工艺是没办法实现这一点的。手工打磨可以打出毛面但速度太慢,化学溶剂清理则清理表面过于光滑不利于涂层粘接。* L5 Q- d2 {- T/ h, w$ \# c
        喷砂主要有以下应用:  }/ T8 e1 r6 X" z+ }# r) O
         (一)工件涂镀、工件粘接前处理; D  A( e2 F. n* Q" d
        喷砂能把工件表面的锈皮等一切污物清除,并在工件表面建立起十分重要的基础图式(即通常所谓的毛面),而且可以通过调换不同粒度的磨料,达到不同程度的粗糙度,大大提高工件与涂料、镀料的结合力。或使粘接件粘接更牢固,质量更好。
* L3 G- }8 z$ A5 M/ `        (二)铸锻件毛面、热处理后工件的清理与抛光
+ Z8 \6 R4 ^7 o" \: f2 Y6 s        喷砂能清理铸锻件、热处理后工件表面的一切污物(如氧化皮、油污等残留物),并将工件表面抛光提高工件的光洁度,能使工件露出均匀一致的金属本色,使工件外表更美观,达到美化装饰的作用。
' w8 m. b% g$ @5 S% y        (三)机加工件毛刺清理与表面美化
+ P6 B8 p+ `2 v1 v5 `( `, u        喷砂能清理工件表面的微小毛刺,并使工件表面更加平整,消除了毛刺的危害,提高了工件的档次。并且喷砂能在工件表面交界处打出很小的圆角,使工件显得更加美观、更加精密。0 r2 `8 t3 ?) j, h% W6 w
        (四)改善零件的机械性能
! Z; Z3 W! X. L+ G1 @4 y( x9 b! m        机械零件经喷砂后,能在零件表面产生均匀细微的凹凸面(基础图式),使润滑油得到存储,从而使润滑条件改善,并减少噪声提高机械使用寿命。
! y0 \1 }, ]7 L& |9 ]        (五)光饰作用) G5 B9 p$ C& }+ Z; G
        对于某些特殊用途工件,喷砂可随意实现不同的反光或亚光。如不锈钢工件、木制家具表面亚光化,磨砂玻璃表面的花纹图案,以及布料表面的毛化加工等。
喷砂工艺.rar
7.42 KB, 下载次数: 84
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
JWJ9952 + 10 应助
发表于 2006-7-12 09:41:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
谢谢楼主的共享!!!
参与人数 1三维币 -5 收起 理由
asdolmlm -5 谢什么/
发表于 2006-7-12 10:31:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
原帖由 whoeric 于 2006-5-6 20:33 发表
) v! G1 I6 v' {' l2 ?8 K, E我也刚找到的一点喷砂工艺的介绍,楼主参考一下:
8 j1 e- j: ~2 N' w$ u( t1 t喷砂处理; p3 O) D; L" ]7 w- [# Q8 }+ |
喷砂是采用压缩空气为动力,以形成高速喷射束将喷料(铜矿砂、石英砂、金刚砂、铁砂、海砂)高速喷射到被需处理工件表面,使工件表面的外表面的外表或形 ...
& m" b# C$ J0 p& s$ _) t2 H6 V
& V3 j6 f* }: d7 K$ g) U
( [9 _) c" a3 v9 d8 D/ o! J/ P里面的内容好想不怎么样哦,不过还是要谢谢
发表于 2006-7-12 22:39:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
感谢六楼分享资料!谢谢!
发表于 2006-7-12 22:50:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
谢谢了% E- P9 D% y( ]; b0 W! A1 o) ?9 s
可以用起来
发表于 2006-7-16 10:44:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
发表于 2006-7-16 16:47:38 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
感谢
谢谢大侠的努力,很有用处,大家继续
发表于 2006-7-23 19:59:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
可以参考下环境测试的标准啊~如GB2324~GJB150或MIL-STD-810F~
发表于 2006-7-24 08:28:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
14楼朋友:可以参考下环境测试的标准啊~如GB2324~GJB150或MIL-STD-810F~
( I9 q* Z) N- X0 M
3 O0 _1 k& c- E5 W0 B4 s; F9 }% \# E$ S# ]/ n6 m. Q8 [
请分享这些标准啊,我找了很久都没找到啊!恳请帮忙!
发表于 2006-7-24 21:51:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
谢谢你的资料,有在详细的吗?
发表于 2006-7-26 21:58:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
谢谢,很有用处!谢谢6楼的朋友提供
发表于 2006-11-15 14:17:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
谢谢楼主的好资料,这方面的资料好像不是太多。
