查看: 1643|回复: 0
[转帖] 角接触球轴承在设备开机运转时的注意事项
发表于 2011-10-13 15:48:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
KOYO轴承角接触球轴承在设备开机运转时的注意事项
3 t, l# X3 F3 Z8 ]% w
5 u% m3 L4 C- l6 E  |% W% I  首先对KOYO轴承角接触球轴承进行观察:
( [$ k) ]7 W/ O0 s) d
& R1 K, V3 c9 L8 O2 n3 j  |  KOYO轴承角接触球轴承若得到良好的润滑并且正确的阻隔杂物及湿气,表示油封应该没有磨损.然而,最好在打开KOYO角接触球轴承箱时,以目视检查KOYO轴承 并且定期性检查油封.检查靠近KOYO角接触球轴承处油封的状况以确保它们足以防止热液体或腐蚀液体或气体沿着轴心渗入轴承。保护环及迷宫油封应涂上油脂 以确保其最大的保护作用.油封若已磨损应尽快更换。
, {& J% l8 o' f, Z& H9 h: R5 T3 [6 ^* I; I9 j) t2 t2 B6 t0 b: S
  要高度注意KOYO轴承出现的高温现象。
6 P/ ]/ z0 Y1 x( b; {
  t; l: [+ G2 @4 C/ N  高温经常表示KOYO角接触球轴承已处于异常情况.高温也有害于在轴承内的润滑剂.有时角接触球轴承过热可归咎于轴承的润滑剂.若角接触球轴承在超过 125摄氏度的温度长期运转,会降低KOYO角接触球轴承寿命.引起高温角接触球轴承的原因包括有:润滑不足或过分润滑,润滑剂内含有杂志,负载过大,KOYO角接触球轴承损坏,间隙不足,及油封产生的高温摩擦等等。
' n. z# I5 Y" I9 t4 s$ t3 b& F! T' @+ S! {0 |9 v
  因此连续性的监测KOYO角接触球轴承温度是有必要的,无论是测量轴承本身或其它重要的零件.如果是在运转条件不变得情况下,任何的温度改变都可能表示已经发生故障。KOYO角接触球轴承温度的定期测量可以借助于温度计,可精确地测量KOYO角接触球轴承温度并依照摄氏度显示.
* J. T( X1 B9 C2 F! F# Y! M) c* ?6 p
  重要性的KOYO角接触球轴承,意谓当其损坏时,会造成设备的停机,因此这类KOYO角接触球轴承最好应加装温度探测器。正常情况下,KOYO角接触球轴承在刚润滑或再润滑后会有自然的温度上升并且持续一两天。
