查看: 1870|回复: 9
[分享] 分享液压马达使用中的几点注意
发表于 2011-10-13 18:56:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
目前液压马达的设计要求越来越高液压李工分享液压马达注意要点低速大扭矩液压马达在正常使用中,首先应保证其有足够的回油背压。背压应该是保证液压马达在空载时稳定运转的最小输出压力。通常应随着转速的提高,相应的提高马达的回油背压值。
8 k' Z7 S! X+ U3 f7 d其次,液压马达因磨损或密封件老化造成密封不良而泄漏量增大,或机械摩擦阻力过大,造成液压马达流量不稳、转矩波动,导致爬行现象的出现。运转中不要长时间在最低稳定转速以下工作。因为,低速时进入马达的流量较少,泄漏所占比重较大,引起容积效率降低,导致爬行。一般内曲线多作用式液压马达的最低稳定转速可达到0.1r/min~lr/min。2 U& r+ B! ?$ {
再次,对于连续运转的液压马达,为避免马达壳体在连续运转中的高温导致的摩擦副磨损间隙过大,造成内泄量大,壳体内的压力增大后,泄漏到壳外,从而引起容积效率的降低,必须对其进行冷却冲洗,冲洗油液可以带走马达内部的杂质,并对径向密封圈有冷却的作用。冲洗回路应独立于系统回路。
$ k& z& o/ I- d  J9 X5 H6 w& q( X* j  E. }
   液压李工认为液压马达日常维护的几点要求:
- L; L8 T& p# n1 i2 p4 a- e5 {3 h回油背压
. c1 L  c( {. V$ \; o' g. h. s为了马达的工作平稳性,要求有一定的回油背压,背压值也不可太大,根据液压马达的转矩与其进、出口压力差成正比的关系,在进口压力为一定时,当背压增大必然使液压马达的进出口压力差减小,所以造成液压马达转动无力。一般情况下其回油背压应为0.3MPa~1.0MPa。
: z, T# K) P$ H2 I6 y- R
  K! _7 s" T4 e0 q: X' e& ?5 b泄油管路7 t$ Z3 L. z& G9 z7 ]
泄油管路一般不接到系统回油路上,对于有冲洗系统的马达,泄油管路可以充当冲洗的回油管。当马达轴处于水平方向安装时,应该将泄油管路连接到壳体最上端的泄油口(图2)。若马达轴处于垂直方向安装时,泄油管应连接到马达的上端盖的可选泄油口(图2),必要时可在泄油管路上增加适当的背压,背压值不可太大,否则将导致轴向密封圈损坏而造成外泄,背压值应该控制在0.5MPa以下,工作中瞬时峰值应小于0.8MPa通过测量马达壳体压力可知),以便马达内部始终充满油液.并且可以降低马达的运转噪声。
7 v: V3 I) D# n1 O3 g/ }! K4 B: M( o
定期加润滑脂
" J6 d' n6 g% m5 z因为液压马达转速低,负载大,其内部的滚动轴承很难形成润滑油膜,因此应该定期对其进行加脂润滑,周期一般为2000h~3000h。
! X0 b6 k- w" B6 o7 i- @) w( D3 S$ `* U0 W/ i
8 {6 a5 @, |* C马达安装与更换1 C$ b' b; j4 e$ [
更换马达时尽可能使马达输出轴少受或不受径向力,保证马达的内部支撑轴承不受额外的作用力,否则,长时间使用会使配油机构产生偏斜,影响其使用寿命。因此,马达在安装中传动轴与其它机械连接时要保证同心,或采用挠性连接。对于带有扭矩臂的马达,安装时应该先连接马达与扭矩臂,然后再固定扭矩臂,以防损坏壳体或配流轴。
: R! n$ T+ V( l4 ?$ b. z, I# H, q: l4 B3 `
注意捕捉异常信号
+ ~( u; @# T0 m, `善于捕捉故障信号,及时采取措施。声音、振动和温度的微小变化都会意味着马达存在问题。马达己被用旧,存在着内部泄漏,而且泄漏会随温度的升高而增加。由于内部泄漏能使密封垫和衬圈变形所以也可能发生外部泄漏。对于马达内泄的判断,笔者的维修经验是:先将马达的回油管截止,停止系统冲洗并断开马达与冲洗管路的连接,再将系统压力调至最低,启动油泵后,逐渐将压力调至正常范围,在马达的测压点及泄油口处可以观测到壳体压力变化和泄漏量,必要时可以进行正反两个方向的试验。0 e$ I+ }3 d: \' U% o3 c% _
, |4 U4 t5 l( |  E% m+ T
保持油液清洁* j8 J$ K7 |2 a( e  x' L) P4 L8 V
尽可能使液压油保持清洁。大多数液压马达故障的背后都潜藏着液压油质量的下降。故障多半是固体颗粒(微粒)、污染物和过热形成的胶状物造成的。总结的经验是,带有液压马达的液压系统其油液清洁度,至少应保持在NAS9级以内。否则液压油中含有的杂质,会造成马达内的摩擦零件表面磨损,摩擦副磨损成沟槽,造成泄漏量增大。
发表于 2011-11-1 12:20:50 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林延边朝鲜族自治州
好帖,谢谢啊。正好在学习。
发表于 2011-11-11 06:43:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
赶早看了一遍,却是好贴。
 楼主| 发表于 2011-11-17 22:10:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
3# 使力 ???????????????
发表于 2011-11-18 07:53:31 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
顶一个,不错。
发表于 2011-11-18 15:17:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
好贴,应该学习
发表于 2011-11-18 22:11:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢了,学习一下。
 楼主| 发表于 2011-11-20 17:29:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
“草还是那片草,但是马儿已不是原来的马儿了,经过一番打拼之后,马儿的能力也有所提高。”范云伟说,回头时的态度要诚恳,不要带着一副勉强的表情。
 楼主| 发表于 2011-12-4 13:32:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
现在液压马达的市场在12年会增加,有液压行业的朋友请交流一下液压马达的资料
发表于 2011-12-8 19:36:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
学习,给力
