查看: 1654|回复: 10
[求助] 闭环系统液压缸速度不稳定
发表于 2011-10-13 21:56:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽芜湖
求教!---比例放大版和编码器都已经换过! r& m. N3 @- ~" D! q
请高手列举液压方面的原因,启发一下
. l; u7 D3 |3 \: u% R三克油
发表于 2011-10-14 08:57:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
哥们,能把你的系统图发上来让大家瞅瞅吗?没有原理图怎么判断?
发表于 2011-10-14 08:59:30 | 显示全部楼层 来自: 美国
阀选择对不对,动态特性达到没有' ?7 P+ M, f9 s0 }+ o* Q/ g
PID调整有没有问题- B" }1 ]" I9 N- P. ?; r; I
控制有没有问题
发表于 2011-10-14 11:07:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
具体是怎么个不稳当,是抖动严重,还是出现时快时慢或者爬行呀。
 楼主| 发表于 2011-10-14 20:35:09 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
回答各位老师的问题;
9 H" }9 n( E- p+ u1.原理图不会发--就是博世力士乐的0811比例阀控制的液压缸,很简单的: T+ f, `* o/ h4 l. r" G' [
2.此原理应用于其他机器没有问题
. N, _& Q2 b- ^9 x6 p3.速度不稳是指液压缸每一次全行程的时间不同
5 c1 r$ r1 w1 e3 C1 V% o求解,谢谢
发表于 2011-10-15 13:39:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
顶了,最近也在学习伺服闭环的知识。1 Q# l5 \- t/ [4 q0 N6 x7 l& E
如果问题解决后,楼主请告知,谢了。
发表于 2011-10-19 13:45:01 | 显示全部楼层 来自: 美国
用于其他没有问题,不意味着换个地方就没有问题,除非你要求是一样的,缸什么也一样.
发表于 2011-10-19 14:36:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
小弟正在学习,请求发送原理图。
 楼主| 发表于 2011-10-19 19:47:53 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
. o$ i$ s% \# Ijf_241 发表于 2011-10-19 13:45 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) v# e3 y3 K9 ^$ _8 b9 l6 Y7 f  ?机器确实是一样的
发表于 2011-10-22 21:05:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主,问题解决了吗?. S, [  q! Z+ |
速度不稳定。(速度差值最大是多少啊,速度的技术指标是多少啊)
发表于 2011-11-11 12:24:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
什么闭环,位置闭环才可以,同时指令曲线要一定,估计是你的指令曲线出的问题。
