查看: 4192|回复: 11
[求助] 再问:sw2011缩略图不显示!请各位朋友帮忙解决。
发表于 2011-10-14 09:08:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
使用xw2011第二天时,打开文件时不显示缩略图,查找零件很不方便。头一天还可以的。在本论坛查找相关帖子之后,感觉没找到有效的办法。请大家再次帮忙,究竟如何才能真正解决呢?谢谢!
 楼主| 发表于 2011-10-14 09:09:51 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
打错了字,是sw2011
发表于 2011-10-14 09:49:13 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
有些可以有些不可以,我都习以为常了,关键是命名一定准确
发表于 2011-10-14 10:44:41 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
是不是其他版本没卸载干净。
发表于 2011-10-14 10:51:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
原因是很多方面的,你至少要截个图给大家看看才知道能不能帮你。
发表于 2011-10-14 11:33:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你是不是先安装的低版本,后来又安装的高版本,然后把低版本的删除了,那样的话是会出现这种情况的,我以前也遇到过,建议你把高版本的删除再重新安装一次,情况就解决了。
发表于 2011-10-14 12:34:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这应该和版本没什么关系吧7 l$ t' B, A( Y2 C+ b' o0 m
我用的2010  P7 i. |/ R9 g% d* [! T
一直没换过
- ?0 o' {0 G) |0 |* K" X有时也会出现楼主的问题~~
 楼主| 发表于 2011-10-14 18:05:50 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
谢谢各位朋友的解答!补充说明:我所说的查找文件时不显示缩略图,指的是在缩略图情况下显示如图0001,而不是如图0002。
发表于 2011-10-14 18:19:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
现在2011SP5.0出来了更新一下看看
 楼主| 发表于 2011-10-15 07:29:52 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
这个软件我装了三台电脑,后来发现,只有一台有这个问题,我重装一下sw软件试一下,之后告诉大家结果。谢谢!
 楼主| 发表于 2011-10-15 12:28:54 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
参照上面朋友的建议,问题已得到解决!原因就是新安装时没有将以前的安装文件卸除干净。再次安装之后就好了。谢谢大家!
发表于 2013-3-17 23:14:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
用2009的破解解决了2011的缩略图故障
