9天前
查看: 2497|回复: 2
[原创] 滚压刀,挤光刀,挤压头,滚压工具,滚压头,油缸滚压工具滚压余量滚压零件的加工余量
发表于 2011-10-14 11:12:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
滚压刀,挤光刀,挤压头,滚压工具,滚压头,油缸滚压工具滚压余量滚压零件的加工余量,就它在滚压过程中所产生的塑性变形量。根据塑性变形体积不变的理论,在滚压过程中,工件表面粗糙度的波峰被压下而波谷向上升起,因而工件的直径增大,故滚压加工的余量通常为(直径*2)*5/100,材质不同余量会有不同,根据试加工几件总结归纳,镗孔工序后工件表面粗糙度兄的值,可参阅图3。http://hiphotos.baidu.com/%BE%AB%BA%E3%B5%DB/pic/item/2d346751e66704abb745ae9c.jpg* F& N3 m9 w  c% z
, m& H! ?0 J) [: W- G滚压刀滚压余量的大小,直接影响着被加工件的金属塑性变形和弹性变形,最终影响加工表面质量。滚压刀滚压余量太小,不能使待加工表面的波峰压下去,达不到理想的粗糙度。滚压刀滚压余量太大,零件表面局部应力加大,容易形成破裂、起磷,反而降低了表面质量。滚压刀滚压余量的选择一般与被加工工件材料的机械性能、硬度、转速、进给量、零件的直径及待加工表面粗糙度有关。在实际生产中,余量的选择通过实验来确定。在保证达到所& t  ~5 U- @( Q- ]- W
要求的尺寸精度和表面粗糙度的前提下,尽量选择较小滚压量。
2 A" l, @1 U; J转载:镜博士科技 www.cnczg.com
 楼主| 发表于 2013-9-9 14:39:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
:good:good:good:good:good:good:good:good
 楼主| 发表于 2013-10-8 14:38:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
:(:(:(看得人多,没人回复!!!郁闷
